kpaliev 0 #1 Публикувано 26 Октомври, 2009 Здравейте,Много интересен проблем ми изкочи последно време.Та като дам пълен десен или ляв волан, и тръгна на 1 - ва скорост започва да тресе. На право колата спи. Даже и двигателя не се чува. Та проверих да не е каре- не е . То не трака на каре.Направих реглаж на предницата, да не е от това, оказа се че си е добре реглажа.Прегледах колата от долу за нещо разбито и пак не. Всичко си е ок.Колеги, някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?Да не е от кардана нещо..........?Вече не знам!Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #2 Отговорено 26 Октомври, 2009 (Редактирано) Смени маслото на задния диференциал! Сменя се ако не се лъжа на 40-50000 км. и то задължително с оригинално масло от най-близкия оторизиран дилър на хонда. 99% съм сигурен, че ще се оправи Редактирано 26 Октомври, 2009 от Prelude98 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #3 Отговорено 26 Октомври, 2009 Honda DPS е маслото. Сменяй и си готов.Не пробвай с друго...няма да стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kpaliev 0 #4 Отговорено 26 Октомври, 2009 Honda DPS е маслото. Сменяй и си готов.Не пробвай с друго...няма да стане.Благодаря колеги.Ще го сменя още утре!поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #5 Отговорено 28 Октомври, 2009 и??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kpaliev 0 #6 Отговорено 28 Октомври, 2009 (Редактирано) и???Здравейте колеги,Смених го, ама ядец.Продължава да го има това тресене при завой Даже прогресивно се увеличава. Като че ли нещо вътре прескача.....Имате ли идея за какво става на въпрос?Благодаря ви.п.с. Смених маслото с оригинално от Хонда Редактирано 28 Октомври, 2009 от kpaliev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kpaliev 0 #7 Отговорено 29 Октомври, 2009 Закарах я на майстор пък ще видим........ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kpaliev 0 #8 Отговорено 9 Ноември, 2009 Закарах я на майстор пък ще видим........РЕШЕНО Е проблемчето.Значи, смених в диф-а маслото с оригинално преди 200 км. И не се оправи проблема. Продължи да си тресе.....МЪКА.Днес източих маслото и то беше ЧЕРНО. Само за 200 км.Сипах отново оригинално масалце и сега вибрации няма......КЕФ.Благодаря Ви колеги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
