backstage
Два проблема със Сивик англичанка
Сужелявам, че пускам толкова много теми, но наистина има какво да се прави по моята кола, а нещат са все разнородн.Първо - днес тръгнах да развъртам антената, защото беше ръждясала и нямаше ефект от нея, но се скъса и това е. Сега се чудя мога ли да сваля цялата пластмаса, която я държи и какво има под нея, има ли дупка в тавана или е мон тиранта вържу него? Също така се питам дали мога да монтирам друга на нейното място или някъде на друго място по купетео?http://195.149.248.189:8080/2009-10-08/99c...b9e13_920x0.jpghttp://195.149.248.189:8080/2009-10-08/bdd...9d4_800x600.jpgВторото, коеото е, врътката за топло и стдено на парното се прецака. На където и да я въртя духа все топло, мога да я завъртя от най-студено до средата, в топлото не иска да отиде, въпреки, че духа само топло. С много усилия раглобих конзолата и забелязбвам, че вртъката на парното заяжда, защото жилото я спира, не знам как се е получил номера. Аз като се мушна под таблото - най-птдолу посредата има някаква пласмасова джажа, която се контролира от врътката горе. мога да си я врътна ръчно и да я дам на студено, но завъртя ли нещо по копчрто горе отива на топло и няма муъдане. може би някъде нещо е превъртяло, но проблема е мжду врътката и жълтият пластмасов регулатор отдолу под таблото. Някави съвети?http://195.149.248.189:8080/2009-10-08/27b...95665_920x0.jpghttp://195.149.248.189:8080/2009-10-08/fc9...40cba_920x0.jpgДа се извиня само за грешката в заглавието СЪС, не съм го видял в бързината, а сега вече не мога да го редактирам.
Редактирано от backstage
...има антени които се слагат вътре в колата може да си сложиш такава а на тази просто да и запълниш отвора :cool:
махаш си плафона и има 2-3 болтчета дето държат стойката за антената. Най-добре си намери антена и си я смени. а за парното най вероятно ти се е преебало жилото от врътката до кранчето. Също така може да се е прецакало и самото кранче (малко вероятно).
А ако си купя нова основа за антената, мога ли после от някъде да си купя и нова антена. Защото в сегашната опснова е частта от счупената и тя напрактика не може да се извади. Аз с тази цел исках да я развъртя, за да сложа нова малко по дълга и по качествена, защото тази беше ръждясала.А относно парното, сега го гледах пак - има една пластина, която придържа жилото, точно преди да стигна до задвиждащите коелла на врътката, тази пластина е хванта с винт в пластмасата, но точно там се е счипило парчр от нея и сега придържащата пластина падна и освободи, сега врътката се върти то край до край, и жилото се мърда, но долу кранчето не помръдва. Та ако залепя пластмасата и поставя отново тази пластина, която да придържа жилото дали ще има ефект или проблема според вас е някъде надолу, там където жилото тоива в кранчето? Ако някой е имал подобен проблем, ще ми е много полезен ноговият съвет.
ами аз не съм имал такъв проблем ама както го описваш се е преебало захващането на бронята на жилото. Ако е така няма как да ти се движи кранчето. Направи си захващането на бронята и ще се оправи ако не е заяло някъде. !!! след като го монтираш има голямо значение как ще захванеш бронята. ако не е хваната на правилното място или няма да стига до крайно топло или крайно студено !!!
Благодаря много за отговора, мисля, че е точно това. Утре ше се опитам да го оправя и ще пиша пак какво е станало.
И при мен антената се счупи и разпробих в основата,залепих с моментно лепило останалата част от антената и сега няма мърдане
За антената-алуминиева е основата и резбата е М5. под основата има пластмасова подложка.Може да сложиш и нова стойка има голям избор.При мен антената е свалихи съм завил винтот неръждавейка като на него с аргон е заварена добавъчна тел за аргoн дълга45см и d=2ммЗа кранчето както е казал колегата трябва да хванеш бронята за стойката за да може само жилото да мърда и си ОК.
