stany68
Accord F18a3
Колеги,някой знае ли за какво става въпрос:при движение не по-малко с 80 км/ч,при дори и най-лек завой,се чува нещо като тупкане,много начесто.Първо беше отпред в ляво,сега и отдясно.Като изправя след завоя,изчезва.Що е то ?По-рано бях питал,но никой явно не знае: откъде да намеря читав шалтер на делкото ? Не пожелавам на никой да има този проблем - не пали изобщо.На Раковски и Сливница го оправиха - разкостиха ,побългариха и т.нПали като пушка,но не знам до кога? Към оргиналния стартер Валео не става нито шалтер Бош,нито накакъв тайвански Карго,нито нищо !!!!!!Дайте идея откъде да намеря нещо читаво?Последен въпрос - карам на газ и вероятно съм за реглаж на клапани.Изминах около 18 000 км и напоследък колата е като удушена;на бензин е малко по-добре,но е далече от истината.Дали е само реглаж или да махам катализатора? Или нещо друго?
Виж си вътрешните карета и махай катализатора !За клапаните - реглаж задължително... :)
По първият въпрос, най напред си провери балансаторите на полуоските, да не са отлепени и да се разкарват по самата полуоска...По вторият въпрос,последно за шалтера на стартера ли говориш, защото делкото май няма шалтер ?...А по третият, sebulba вече ти е отговорил, но първо си провери клапаните и виж дали няма да се оправи от тях, тогава махай катализатора ...
Колега и аз имам този проблем при мен се оказа външно ляво каре...първо тропаше само на ляво ама сега и на лек десен с по висока скорост пак потропва като вибрация на волана го усещам
при мене вибрации няма.като слушам ,най-вероятно са карета.като установя и оправя - ще споделя
Става въпрос за шалтера на стартера ! Откъде го измислих това делко...:lol:Благодаря за другите идеи - ще споделя,като ги оправя.
От друга Японска кола, гледал ли си дали няма да пасне, щом не можеш да намериш за Хонда ?
