S.Nikolaev 2 #1 Публикувано 25 Август, 2009 След като се поровик около час и половина във форума за тези ми въпроси и не открих нищо, реших вече да пусна една темичка.... Значи въпроса ми е на D13B2 колко трябва да е луфта на всмукателните и изпускателните клапани? И също така на какъв двигател се прави тази процедура ( в смисъл загрят на нормална работна температура, сутрин преди палене докато е студен или когато е поработил 2-3-5 минутки за да повдигне леко температурата, но да е нормална за пипане....) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #2 Отговорено 25 Август, 2009 същите като на д15б2 и тоя род двигатели .. .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
S.Nikolaev 2 #3 Отговорено 25 Август, 2009 Добре.... А те какви са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #4 Отговорено 25 Август, 2009 0.17-0.22 - смукателни0.22- 0.27 - изпускателни, при студен двигател... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #5 Отговорено 25 Август, 2009 Kолегата в горния пост ти е дал точните хлабавини.Реглажа се прави при студен мотор,без да е пален.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
S.Nikolaev 2 #6 Отговорено 26 Август, 2009 Благодаря ви за отговорите! Пуснах темата, понеже един "майстор" ми каза че се правят на загрят двигател и направо ме шашардиса... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #7 Отговорено 26 Август, 2009 Значи е и толкова майстор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
