spas21
Климатик.Работи когато си иска.
Здравейте, моля някой ако е имал такъв проблем да драсне няколко реда :lol: .Та от начало.Когато си купих колата миналата година март месец климатика си работи перфектно до края на лятото, НО тази год., когато стана топло и реших да го пусна взе да духа топло.Намерих един "МАЙСТОР" на климатици в Хасково от тея прехвалените.И когато той ми погледна климатика каза, че имам нужда от добавяне на масло и фреон.Пред мен замери температурата на изхода на въздохоеодите след корекцията на фреон и масло и показа 8,5 градуса, той каза че тожа е мормалната телпература :rolleyes: .Взе ми парите и си трагнах.От тук нататък почнаха проблемите.Климатика духа студено когато си иска.Днес паля колата и го пускам-започва да духа студено, но не колкото трябва.През това време меря колко е температурата вътре във въздухувода-падна най-много до 14,6 градуса :o .И когато натиснах копчето да започне да върти въздуха само в купето, а не отвън, започна да духа топъл въздух и темп. се качи до 30 градуса.Така става и когато сам в движение.Моля някой да помогне :D
Kогато духа топло, копресорът върти ли?Имаш прозорче (така нареченото "око") на дехидратора за да видиш акртината на движещия се в системата фреон?
Преди две седмици имах същия проблем.Отидох при познат да ми напълни климатика и почна да духа студено когато си иска перките спираха постоянно двигателя се тормозеше колата постоянно глъхнеше беше много зле.Отидох в друг сервиз http://www.autofrostcomfort.com/index.php?...3&Itemid=27. Момчето свърза машината и се оказа че климатика ми е бил претъпкан с над 850 г фреон при максимални 650 :thumbs1: Издърпа излишния фреон(остана 650 г)и всичко се оправи :lol: Каза ми че с толкова фреон е могло и най-вероятно щеше да гръмне нещо по климатика.Една от клапите беше изпуснала заради налягането но и това се оправи :DИначе има едно око което ти е близо до радиатора на някоя от тръбите,там можеш сам да видиш ако фреона ти се е поизпарил :)Дано да съм полезен.
Отиди на майстор който има техниката и разбиранията!За да стане качествено трябва да се източи целия фреон и да се зареди с колкото трябва. Нагледал съм се на всичко но това е най-ефикасното от тях.Също така филтъра на климатика трябва да ти бъде чист за да имаш нормално обдухване.Ако беше от Стара Загора щях да ти препоръчам читав сервиз, но за жалост не си
Редактирано от Draik
когато е много фреона е възможно да изключва по налягане и ту тръгва за секунди ту спира и накрая избива от някъде - draik е прав отиди някъде където могат да ти дозират точно системата и като тръгне климатика да му проследят наляганията
Не знам дали всички Хонди имат око, май не всички.За климатика е вредно когато работи с малко или с повече фреон.Когато е малко компресорът не се смазва пълноценно, тъй като маслото което е необходимо за това циркулира заедно с фреона. Когато е повече има опасност от влизане на течна фаза на фреона в компресора, което може да доведе до неговата повреда. Ако са ти пълнили климатика "на ръка", а не на машина, ковто дозира прецизно фреона посредством вградена електронна везна е възможно да ти сложат повече фреон и от там да се получат проблеми. Също когато се прави тази процедура, след като се изтегли фреона (иначе няма как да се разбере колко е и следователно колко да се допълни) се вакуумира системата поне за 15 минути. Основната цел на тази фаза е изтеглянето на евентуален въздух и влага от системата, които никак не са добре за системата защото водят до замръзване по тръбите и блокиране на системата.
Сигурна ли е работат че на 5-та генерация сивик фреона трябва да е точно 650гр. благодаря предварително.
Когато карах 5ген имах аналогичен проблем. Духа както си иска-ту топло,ту студено,а понякога и недостатъчно студено! След дълго лутане и редица майстори,зареждане и мерене на фреона ,измиване на радиатора и какво ли още не ,се оказа че проблема е в клапапите на парното под таблото. От насъбралата се мизерия недозатваряха и недоотваряха или поне -не всеки път! И един пич който имал такъв проблем ме светна по въпроса. И отидох пак на майстори нещата се оправиха !
Преди време имах подобен проблем и се оказа студена спойка на пулта за управление.Т.е. на буксата,в която влиза кабела към пулта.Прелюдите имат тоя проблем :lol:
Аз взех да се замислям, че тея може да са ми сложили повече фреон от колкото трябва.Сетих се, че ме питаха коя година ми е колата, без да искат модела, двигателя и тем подобни работи.И като гледам, че има и колеги, на които климатиците им събират по 650 грама фреон, а днес погледнах табелката до радиатора на климатика поше- мин.500гр./макс.550гр. фреон.Но не е изклучено да е и някоя контактна връзка на копчетата както казва Policeman, че там сменях лампички зимата.П.П. Тея дни смятам да ида да ми претеглят фреона и ще пиша, за да може и някой друг, ако пма подобен проблем да му се помогне.
92 - 95 (по-точно до края на 93) има Хонди с фреон R12, които събират 650 гр. Моята е такава :lol:За контактен проблем, виж като спре климатика, дали свети AC бутона и дали върти компресора когато духа топло. Тръбата на ниското налягане трябва да е студане, тази на високото - гореща.
Редактирано от blueeye
наи честия проблем при по старите автомобилни климатици е тожа че имам пробиж някаде...това е масовост и за съжаление мн малко специалисти се занимават с отстранежането на проблема жс долижат фреонче и казват аиде готоев си. Процедурата при предлед ж следстжие проблем с климатика е следната закачат манометри на ниско и високо налягане държиш 1500 оборота и гледаш показанията на манометъра.Ако е е намалял малко значи пропуска е мн малък и ще е доста тр откриваем и за тожа едно малко дозарейдане би спасило нещата(зарейдането отножа се изжърйжа при дърйее на 1500 оборота),но тожа е само при мн малки пропуски.Ако фреона е на положина или хич го няма тожажа слдеджа събиране на работната газ вакумиране наблудава се послед дали държи вакум (което след като имам пропуск мойе да се разберере дали е голям взависимост от това колко време ще стои вакума) след което следва надуване с азот на не по малко от 14 бара след което се услушваме за съскане по системата и с гъба и съпунка мажех навсякаде (наи чести проблеми са в карбовките на тръбите там където минава от метал към гума) така се прави проверка на системата и така се открива пропуск защото всяко губене на фреона от системата може да доведе до горене на компресора.............
Колега сега ако кажеш и къде ще извършат тези процедури както трябва в Пловдив ще си златен.
Значи колеги моите проблеми се оказаха няколко.1.Имах разпоена студена връзна на платката зад копчетата за управление.По точно за А/С и за смяна на въздуха-от вън или от вътре.2.Така наречените "МАЙСТОРИ" на климатици в Хасково са ми сложели по-малко фреон.Около 400-450гр. про мин.500/мах.550гр.И ми взеха 30 лв., което разграх, че означава, че са ми допълнили около 300гр. фреон :wub: .Вторите при които ходих след като сжаршиха спора "препълнена-единия/другия-не е препълнена" се интересуваха повече колко коня ми е колата и да ли я бартеросвам.3.Вече мога да кажа, че човека си разбира от работата.Намери студената спойка.Източи фреона, вакумира и наду под налягане системата.И откри, че високото налягане е много не ражномерно и постоянно играе.След негожата намеса всичко се управи.П.П.Просто трябва да намериш правилните хора.Поздрави. :)
хонда сивик англичанка д16б2 99 година някои колега можели да ми каже колко грама фреон сабира системата за климатика благодаря предварително
