Йордан
проблем с запалването
колеги кажете ми от какво може да е това,значи заредих си акомулатора сложих го и пак неиска да пали,давам на контакт светва всичко и като завъртя да паля и цялото табло угасва,даже и не се мъчи да пали.имало някакъв таралеж ли е там където се пъха ключът,дали може да е от него
Щом като въртиш, всичко по таблото угасва, или е напълно загинал акумулатор, или лоша връзка +/- от акумулатаора до стартера...
Вземи от някой един акумулатор/или прехвърли ток/ и ще видиш да ли е от него. Същия симптом (беше на Рено 19 ) , се оказа накрая че стартера му се е*ава.
Редактирано от teror1sta
Миналата зима акумулатора на Сивика ми умря съвсем ненадейно. Паркирах пред блока на родителите ми и след 20сек реших да преместя колата, но... същите симптоми като при теб. Сглабях/разглабях клеми, бушони, ел.табла, почти щях стартера да свалям ... зареждах акумулатор и нищо. Сложих акумулатор от друга кола и запали от пърия път. Вземи акумулатор от някого и тествай... мисля си, че и с кабели може да запалиш, но само колкото да стигнеш до магазин за акумулатори... макар че си мисля,че не е добре да се кара изобщо с този акумулатор, за да не се прецака нещо по системата за зареждато...
