atoma
Изработка на генерация
Здравейте,интересува ме, къде могат да ми направят евтино но качествено (незнам дали има такова животно) генерация на 55мм алуминизирана или неръждавейка това на място ще се решава, във Варна? Казаха ми до ч-ще Маяковски, ходих там но ми искат по 45лв на метър тръба, което ми се вижда малко множко (за алуминизирана тръба) при положение че тръбата само е около 10-14 лв за метър. Някой ако знае някое място и е ходил там или някой ако се занимава ще се радвам да сподели. Благодаря предварително.Поздрави.
Ела до моргата да говориш с Ники или се му се обади , той скоро ходи някаде покрай езерният път и останал много доволен и не било скъпо :thumbs1:
Ще намина утре по някое време :thumbs1: да проведа един разпит :fun: пс: Вече имам много да те черпя :thumbs1:
Ако наминаваш пък покрай Враца можем да ти посочим един мноо добър майстор. :fun: Хем работи добре, хем ефтино. Пък и ако го хванеш в добро настроение може да отнесе някоя черпевка вместо ефтиното заплащане. :thumbs1: Само тръбички ще трябва да си намериш, но има от къде. Цялата генерация на Явор той я направи, само изпускателния колектор е афтърмаркет - натам всичко до крайното гърне е заварявано. Справя се с Ф63, така че 55 няма да е проблем мисля. :thumbs1:
Редактирано от kalmara
... Ще намина утре по някое време ...
След като отидеш да провериш на крайезерният път мини после да си кажеш впечатленията на по кафе :thumbs1:
Колега, какво стана с генерацията направи ли я, къде я прави и колко ти излезе. Поздрави!
Здравейте отново,за момента финансовата криза при мен отмина и отново подновявам темата. Някой да е правил нещо на скоро :cool:
