rook
D16y2 не пали
Здравейте!Совик, 6-та ген., англ., Д16У2. През последните 2-3 дена придърпа 1-2 пъти. Днес обаче след едно придърпване, двигателя изгасна, като си бях в движение. При опит да запаля припукваше, но след втория опит и това спря. Въртя на стартер и не пали. С една свещ пробвах да видя дали има искра - няма(пробвах с кабелите на 2,3 и 4-ти цилиндър, и с 2 различни свещи). Поразглобих малко токоразпределителя (делкото) и имаше доста нагар по палеца и по щифтовете на капачката (почистих го, но са си за смяна, а проблема не е от тях според мен). Бобината имаше съпротивление на първичната намотка 0,9-1 Ом, а на вторичната около 15,5 кОм (нормални ли са?). Идей защо може да няма искара?Забравих да спомена, че си има фабрична аларма.Покрай този проблем открих и още един. Втория ключ, който ми дадоха (черен), не става да запаля с него. Същия е като този с който паля, но когато дам на контакт зелената лампичка с ключе започва да мига и не мога да запаля (не се задейста стартера). Явно чипа му е заминал. Имам и червен ключ. Какво може да се пробва? Може ли да се пробва да се обучи черния ключ или то си е ясно, че си е заминал чипа? Прочетох доста теми (с помоща на търсачката), но повечето стари и не знам, колко им е актуална информацията. Какво може да се направи с това което разполагам и колко ще ми струва нов ключ с който да мога да паля?Благодаря за вниманието!
погледни си и главното реле за всеки случай
Имахме подобни симптоми на един сивик - оказа се - дефектирал комутатор. Ако имаш откъде да пробваш с друго делко, ще си каже, ако запали - значи на твоето или бобината или комутатора са сдали багажа.
Благодаря на колегите, които отговориха.Проблема е ясен вече - изгоряла бобина(окъсила). Вторичната намотка е 9 килоома (в първия пост казах че е 15, но явно не съм я измерил правилно), а трябва да е м/у 16 и 19 килоома(според аутодата). Пробвах с друга и запали.Някой може ли да ми каже кои други двигатели имат същото делко. Става ли на Д16У2 да сложа делко от Д16З6, Д16З9, Д16А8 и други. Има ли някъде информация, която може да каже това?
И на мен ми я смениха тази бобина, но беше в Бултрако и идея си нямам дали стават други. Малко късно видях темата, но първото което щях да предположа е бобината, случвало ми се е.
Можеш ли да споменеш цената на бобината в Бултрако, ако не е нахално?
Няма да ти хареса цената в Бултрако. За ф20а4 беше 210 лв. преди 1 година. Опитай при Мони в M&S.
Не я знам цената колега, ремонта беше поет от предишния собственик, тъй-като стана точно в деня на купуването.
Не знам колко струва нова оригинална, но уж немско производство бобина струва 35 лв (това е с отстъпка). 7-8 лева палеца и към 20-тина лева мисля, че беше капачката(цените пак са с отстъпка, а колко точно е тя, не знам). Вероятно за същата цена щях да избера втора употреба оригинална, а не нова, която може и да е немско производство.Stefan Milev имал си късмет. Аз 2 седмици след покупката.А за въпроса с ключа (който зададох в първото си мнение), някой няма ли да помогне? Интересува ме за Варна как стоят нещата. Само в оторизирания сервиз на хонда ли могат да ми помогнат? Някаква приблизителна цена може ли да спомене някой? В момента реално имам 3 ключа (2 черни и 1 червен) с които да отключвам/заключвам и само 1 с който мога да запаля (единия черен).
Относно ключа , иди първо в Бултрако виж каква цена ще ти обявят после отиди на Лучано "хеи" (Палах център), като влезеш вътре от дясната страна има ключарско ателие намери момчето и му обясни проблема ти какъв е дори и той да не може да помогне ще те прати при някой, който може, пича е много точен :unsure:
около 100 кинта е чип ключ. в софия в магазините на бриколаж има ключар който прави такива. за варна не знам
Колега, с червения ключ не можеш да запалиш той се води сервизен
с него можеш да обучаваш нови ключове за твоята кола нищо му няма :worthy: :worthy:
ПС :unsure: Сега видях че си писал за втория ти черен ключ тука в София беше някаде около 100 кинта чисто нов отремонтирането на чипа би трябвало да е по тънкана
Редактирано от slus4o©
Има човек във Варна който е ревърснал чиповете на много автомобили и доста ключари в бг са с негови програматори. Би могъл да ти запише чип, а ключа да си го направиш навсякъде за да не те цакат с топла бира, щото видиш ли комбинацията чип+кола трябва винаги да е сериозна сума
Благодаря ви за отговорите.Nasakoto.Yakata къде или как мога да го намеря този човек. Както казах, аз ключ си имам, който чака за чип(той си има де, но явно е сдал багажа). Ако не стане да намеря този човек, ще послушам chirenski.Искам да се извиня за цените които съм дал в предното си мнения, защото не са съвсем коректни. Бобината е 35 лв (както съм написал), а капачката е 25лв и палеца е 11лв.
