PETE_TONG
Смукател от Д15Б7 на Д14А4- ЕФЕКТ?
Колеги,тука във форума един колега продава смукател от Д15Б7 и се чудя ще има ли ефект,положителен да се сложи на Д14А4? В смисъл,аз знам че със смукател от Д16З6 има положителен ефект,но със Д15-ковия ще постигна ли някакво подобрение откъм респонс и малко ъпгрейд на спънатото Д14 или да си търся от Д16З6 или Д16У8? Ще ви помоля да ми дадете конкретни разлики м/у двата,защото не съм голям разбирач на смукатели!П.П. Благодаря предварително! :huh:
Определено ще има ефект защото преминаваш от моно към пълна инжекция обаче ще ти трябва и Еку за да я управлява, делко и кабелите за инжекторите. За теб най-добрия вариант ще е колектор от D16Y8 с Еку-то към този мотор за да не ти се налага да преправяш инсталацията. D16Y8 принципно го водят най-добрия колектор за Д-серията заради малко по-различния дизайн на рънърите - има подобрение във въздушния поток. D16Z6 също е добра алтернатива. Д15Б7 е като краен вариант.
Само да ти поясня ,че Д14А4 е пълна инжексия 90 коня!!! Сменям само смукателя,щото моя е доста некадърен като изработка! Някой по компетентен???
Да прав си грешката е моя 6г с моно нямаше дори и така пак смукателите на D16z6/y8 и дори на d15b7 ще ти дадат подобрения и то точно заради по-късите рънъри и наличието на много по-голям пленум отколкото е твоя в момент. Точно това подобрява въздушния поток.
Ако е спъната си оправи колата, не търси колектори за ъпгрейди :huh:
Под спъната нямам предвид ,че и има нещо и не иска да върви като хората,напротив доста си бяга за 1.4,просто ме човърка да и сложа нещо по кадърно измислено! В момента моторчето е като спринтьор със противогаз и щипка на носът! Един кадърен смукател и едно 4-2-1 сус генерация на 50мм ще му дойдат освежаващо! :tooth:Последно ще има ли ефект от този смукател,а ако се полира!? Редактирано от PETE_TONG
Здравей колега . С тези неща които правиш по колата си постигаш минимален ефект. Има ,но е доста малак за парите които си дал .Ако искаш да караш Д14 слагаш и нема да се притесняваш , но ако искаш мощ сменяш мотора! разправиите неса толкова големи :rolleyes: Д15Б7 и Д16Z6-Y8 смукателните колектори са едни и същи като диаметър .Демек ще получиш еднакъф ефект и от 3те. трябва ти колектор чист без реика дузи и дросел сичко се позва от твоята кола! има разлика определено ще го усетиш.поздрави. :angry:
Д15Б7 и Д16Z6-Y8 смукателните колектори са едни и същи като диаметър .Демек ще получиш еднакъф ефект и от 3те. трябва ти колектор чист без реика дузи и дросел сичко се позва от твоята кола! има разлика определено ще го усетиш.поздрави. :)
Да ама не е баш тъй относно колекторите,имат разлика.Колега потърси с търсачката писъл съм го сто пъти и съм обяснявал кое как е и защо.А ако искаш наистина вървяща д14 ми разгледай подписа :cool:
Колекторите са различни.Какъвто и колектор да сложиш обаче (особено от д16) ще трябва да разшириш всмукателните портове на главата. Става и без да се сваля главата, просто трябва да се запушат портовете за да не влизат стружки при клапаните.Ще трябва да си ползваш д14-ковите инжектори и твоя дросел и да промениш малко инсталацията (удължаване на кабели и подобни глупости)Да не забравиш да си купиш колектора заедно с рейката защото шанса твойта да не пасне е голям.Дерзай и помни че нищо не е 100% Bolt-on :)
PETE_TONG, недей да слушаш песимистите :)
Защо да не си заслужава парите ??? Ако си потърси частите на разумни цени (без да се обижда никой ама във форума се продават като за нови ...) и си го направи сам ще му излезе двоен кеф :cool:
Примерно аз за 250 лв (всичко за части) си направих моята кола(моно към пълна). И ако ми каже някой че не си заслужават парите при положение че тупам малките Втеци мога да му пожелая успех и да си сменя двигателя за една камара пари .... за същия ефект !
п.п. Старата Икономика (d15z3 англичанка) за 50 лв бях я смъкнал за под 11 сек до 100 км. Вие пак си говорете ....
Не искам да пиша в стари теми и за това ще питам тук.Някой може ли да обясни защо при смяна на колектора на Д14-ката с такъв от D16Z6 не може да се използва тротъл бодито от Д16-ката? Кое не е съвместимо - ТПС-а , МАП или друго?
На дроселът на Д14-ката има RACV (изпълнява функцията на EACV-то) а при D16Z6 го няма .
Публикувано изображение
