Accord91
Проблем с километража
Имам Хонда Акорд но километража ми не работи от време на време се включва за малко и после пак изключва и не работи има ли някакъв бушон или е от някоя жичка и ако има къде са те и как да го оправя ?
Незнам как е при акорда и дали изобщо може да е проблем при тях, но е възможно да е от VSS (Vehicle Speed Sensor) сензора които се намира на скоростната кутия.
Да благодаря все пак който има идея да каже
Ами на старият Accord 86 имах проблеми със жилото и някой път като се измъкнеше спираше да показва. Ако леко ти се е разхлабило стрелката ще ти играе. Но на твоят Accord обаче не знам дали е жило или някакви сензори.
Ха аз имам абсолютно същия проблем на сивика ходил съм при "хиляди майстори" замерваха какво ли не,но никои не ми даде точен отговор.Ако разбереш от какво е ще се радвам ако ми помогнеш.Успех:balloon::bounce: P.S. Ще следя темата редовно.
Добре който има идея от какво може да е нека да пише
По принцип тези скоростни датчици са индуктивни т.е. засичат метал и дават сигнал във волти. Ако измервателния диск или датчика са изместени сигнала е накъсан/ има-няма сигнал/. Има значение на какво растояние е датчика от диска. Ако датчика е леко развит /по-голмо разстояние/ то той вече не изработва необходимите импулси. Аз лично не съм разбирач на авто ел. пиша ви неща от моята практика по КИПиА.
аз имах такъв проблем със Сивик 5гоказа се че датчика е в ред, но куплунгът от който тръгва сигнала към купето е корозирал и не прави контакт.Датчикът поне е на скоростната кутия отгоре, ако пегледнеш в мануал и се ориентираш - после отгоре поне може да се стигне до него - съветвам те да провериш въпросния контакт. При Омбре се реши проблема за 30мин (смяна на датчика и запояване на контакта) :)
