Dulgia
Запалване на Civic Fastback 5-та ген
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, отново колеги.Имам питане относно запалването на една Хондичка.Когато си е изгасена, нали и тръгна да паля,когато подам на контакт си светват нали повечето ''лайана'' :whistle: на таблото.Акумулатор,АБС,масло и тем подобни датчици.Има един обаче,който не знам за какво е.Светва в жълто след подаването на контакт и е изобразен двигателя на него.Чува се нещо като леко брумчене като от бензинова помпа или нещо все едно се подготвя за запалване.''Може всъщност и това да е''след около 2 секунди изкасва и чак тогава паля.По принцип колата пали и преди да е угаснал въпросния датчик,но сякаш ''не й е приятно'' да го правя преди да изгасне.Чувствам леко затруднение преди запалване,ако не изчакам.Имам и едно Фиачте Пунто.При него има датчик,който по моя гледна точка изразява впръскване,но той свети в червено,отново изкчаквам 1-2 секунди.Изгасва и го паля тогава.Иначе пак нещо се сърди така да се каже :D:dry:.Аз си го обяснявам като подготвяне на двигателя за запалване,или по скоро на инжекциона.Де да знам,но ако е възможно да ми обясните с 1-2 думи ще съм ви благодарен :D
Редактирано от Dulgia
Леле, човече ти как караш хонда като не са ти обяснили и как да я палиш... :whistle:Не се притеснявай, въпросното бръмчене си е баш горивната помпа, като дадеш на контакт светва жълтата ламба с изобразен двигател на нея (Check Engine Light=CEL). При подаването на контакт се чува едно цъкане - тогава горивната помпа ти подкачва бензин за да се създаде налягане в рейката (и не само-прави си автодиагностика всички сензори и т.н. дали са на място), като цъкне втори път и угасне чека вече има налягане и можеш да палиш. Принципно може да се пали и още докато свети, но не е препоръчително защото както ти сам каза се тормози и върти повече време, като същевременно само си амортизираш стартера.Всички хонди са така, не само английските.ЕДИТ : Малко се заблудих ... в заглавието си писал fastback-така наричат англичанките, или още 5-вратия хеч. Англичанките се причисляват към 6-та генерация, 5-та fastback няма, в профила ти е по-точно написано. :D
Редактирано от kalmara
..... ЕДИТ : Малко се заблудих ... в заглавието си писал fastback-така наричат англичанките, или още 5-вратия хеч. Англичанките се причисляват към 6-та генерация, 5-та fastback няма, в профила ти е по-точно написано. :)
Mного производители и дистрибутори на части ги водят V генерация fastback - доста е объркващо.
Сега не искам да водим безмислен спор,но наистина се води 5-та генерация.До 95г са 5-та ген и след това е 6-та.При тях двигателите са същите,но на 6-та имат 1.8 ВТИ,която е 169 коня ако не се лъжа.Има малко разлика във фаровете.Отзад аз лично немога да ги различа.Мерси за инфото :angry:
...а когато то светне тая жълта лампичка в движение значи имаш проблем от нея по премигванията може да разбереш коя грешка ти показва след като свържеш с едно кабелче буксата към компа
