hondaplanet 0 #41 Отговорено 25 Май, 2009 Тъкмо ще се разбере кой е случил с покупка на жилище. Помня когато беше земетресението в Стражица се прреправяха наново архитектурните планове на сградите в строеж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest #42 Отговорено 25 Май, 2009 Варна ли! На север - Провадийския разлом, а земята там от технологията на добив на каменна сол е като швейцарско сирене.Геодинамичен полигон No 1 - Стражица - ясно защо - около 5.7 по Рихтер.Геодинамичен полигон No 2 - Провадия - поне от 20 год. наблюдения- леко, но редовно -слава Богу!Още по на север -Шабленския разлом - затишие от мно-о-го време - повче от век. За съжаление Варна попада в една от най-активните сеизмични области - Североизточната земетръсна област: Варна - Каварна - Шабла.А още по- малко северно - "черната" дупка - Вранча - епицентровете са с над 100 км дълбочина - божа работа - няма геодинамика -т. нар. мантия.А ние у Софийското поле си имаме - армейски геодинамичен полигон номер 3 - Панчаревския разлом - миналогодишният.България е земетръсен регион - особено на пролет...А от гледна точка конструктивна, всеки проект би трябвало да се смята за устойчивост при 9-та по MSK....Но - архитектурни виждания, инвеститорска "икономия" или чисто собственически "дизайнерски" промени водят до доста въпросителни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Orlin 43 #43 Отговорено 25 Май, 2009 Най-здрави са П-образните панели, тоест при строежа, стаята е един цял излят панел и само междинните малки стени са тухла. Тези блокове могат да издържат дооооста сериозен трус. След тях са ППП (пакетно повдигани плочи), ако са направени като хорта също са многоздрави и при тях асансьорната шахта играе ролята на противоземетръсна тръба, която държи целия блок. При новото строителство не се покриват почти никакви предпазни стандарти, там гонят график, пестят пари и носещи колони да не ви говоря какво ще им се случи при един сериозен тръс В качеството си на какъв го казваш това? На архитект или на геодезист Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #44 Отговорено 25 Май, 2009 Vesiivanova ще наема ако ми трябва геодезист - момата се е доказала като много назнайваща, БРАВО Самоче сега искам да я питам - чета и ровя за MSK /Medvedev-Sponheuer-Karnik/ скалата, и не мога да намеря една единица от MSK на колко е равна по Рихтер? Сигурно аз гледам и не виждам, но бих желал малко помощ. Oпа, докато писах поста намерих - 9та по MSK е равна на 6та по рихтер. За любознателните - докато се рових открих, че с ако 4 по рихтер е силно, то 5 по рихтер е ДЕСЕТ пъти по-силно. П.П.: За уплашените - шанса да бъдете наранени при природно бедствие е 50 на 50 - или се наранявате, или не се наранявате. Като понякога зависи от вас - при земетресение стойте под касата на вратата, под здрава маса - това се прави за да не ви падне шкафа върху сектантската глава. И още нещо - тия на високите етажи в една кооперация са с най-голям шанс от оцеляване - остават най-малко затрупани - затова някои хора вместо да слизат от блока при силно земетресение, се качват нагоре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #45 Отговорено 25 Май, 2009 Ние с Хондите слизаме надолу в Хондите и гааааз през падащите сгради , разминаваме ги като конуси Шегата настрана , не се впечатлявайте , най-много да умрен , ако не да се мъчин , ако не да оцелеем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TANKISTA 8 #46 Отговорено 26 Май, 2009 В качеството си на какъв го казваш това? На архитект или на геодезист Принципно съм геодезист, но архитектурата съм я изучавал доста и след стабилни практики по строежите мога като видя една сграда в строеж и да разбера ако нещо не е наред Не се опитвам да се изкарам много знаещ, но за това не се иска кой-знае какви знания, да видиш какви изцвъкани неща строят на места Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fido Dido 4 #47 Отговорено 26 Май, 2009 Далеч по-добре е няколко земетресения от 3-4 степен, отколкото едно, ама 7-8 степен. При по-честите земетресения плочите се наместват плавно и не натрупват толкова огромни напрежения.Иначе Танкиста е прав - бай бабо, да не ни тресне над 6, щото новото строителство... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
