stivy
Хонда Акорд F18b2-свистене
Публикувано (Редактирано)
Здравейте!Нов собственик съм на Хонда.Нормално ли е когато е само на контакт да се чува свистене от маркираната на снимката тръбичка?
Редактирано от stivy
Това което си посочил май е бензинопровода, и според мен не трябва да се чува нищо.Провери за течове.
Братле имам същия двигаел и нямам такъв шум. Никога не съм и го чувал като цяло колата е много тиха, но днес специално се за слушах даже и ухото долепих :angry:Дано съм ти бил полезен :huh:
И при мен не свисти. Провери дали са стегнати скобичките, или пък маркуча да не е напукан.
Карам същия Акорд но 2.0 и при мен няма подобен шум,днес спецялно се заслушах.Наи добре си го подмени с нов,не вярвам да е много пари?Успех с ремончето!!!!
И при мен няма свистене, макар и аз да съм със 2.0. Явно маркуча е проблема или местата където се стяга.
Предполагам сте забелязали, че колата на снимката е с дясна дирекция.Колега, погледни / ако се вижда / от къде излиза единия край на тръбичката - при теб всичко е обратно и трудно се ориентирам. :rolleyes:
