Georgiev 0 #1 Публикувано 18 Април, 2009 може ли някой да ми каже защо ми изключва на 7300 об. а не на 8200 къде ми е проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 126 #2 Отговорено 18 Април, 2009 (Редактирано) Може и в оборотомера да е или датчик за температура.На колко включва втека, ако го включва и свети ли чека? Редактирано 18 Април, 2009 от PARADOX_sf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgiev 0 #3 Отговорено 19 Април, 2009 ами около 5000 се включва витека,а чека не свети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1086 #4 Отговорено 19 Април, 2009 (Редактирано) Сигурен ли си,че колата ти загрява достатъчно и включва ВТЕК?Ако не е загряла достатъчно изключва така на около 7300об. Редактирано 19 Април, 2009 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgiev 0 #5 Отговорено 19 Април, 2009 сигурен съм,а къде се намира температурния датчик? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #6 Отговорено 19 Април, 2009 Ако е студена не включва втек и прекъсва на 6900, ако е топла и втека също не е включен прекъсва на 7400, при нормални условия (загряла+втек) би трябвало да реже на 8000. Поне така го гледам по таблиците на заводската програма на ецу'то. Втека го пише 5300. Това е главно от мен, разни цифрички ... а иначе преди време и на мен ми се случва, но не помня какви са били условията и дали въобще съм поглеждал таблото, но чека определено не светеше просто ми резна горивцето по-рано. Оправи се от само себе си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stamatov 4 #7 Отговорено 19 Април, 2009 Ако е студена не включва втек и прекъсва на 6900, ако е топла и втека също не е включен прекъсва на 7400, при нормални условия (загряла+втек) би трябвало да реже на 8000колега тва при всички витеци ли е или специално за този двигател защото и моя изключва на 7300 при заграт двигател, а чесно казано не усещам кога се включва втек-а ... и ако не се включва втек-а ще показва ли грешка на чек-а Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
