Dimteam
Виене при студен двигател?
Здравейте Колеги! Искам да попитам по-запознатите колеги от каде може да се чува едно виене когато запаля колата и докато не е загряла се чува звук наподобяващ виене от лагер ? И като подавам първите 2-3 пъти газ виждам как оборотомера ааа да угасне и се стабилизира .... след това се нормализира и когато загрее двигатела виенето спира да се чува. Дали има място за притеснения в този случай ?
ем че виж от де вие де :) могат да ти вият 100 неща.от къде се чува тва нещо,може да ти е лагер на динамо,ролка и кво ли още не.
Аз си мисля дали не е от хидравликата. Защото от страната която е от към двигателя ми се струва че е умаслило. Ама ако е лагер на хидравликата няма ли да умаслява от към ролката?
а това при какви температури на околната среда се случва или постоянно го прави
Ами прави ми впечатление че когато са по-ниски температурите тогава се появява. Ама не съм много сигурен защото е от скоро може ви месец два.
Откачай един по един ремъците и пробвай пак да разбераш от каде идва.без АНГРЕНАЖА!!!!! :)
Еми като имам време ще пробвам. Разбира се че без ангренажа че не ми се иска да направя среща на буталата с клапаните и да излезнат през капака да ме търсят :) А ако е лагер на хидравликата опасно ли е ?
И според мен е ремък, щом се проявява при по-студено време.
Здравейте пак колеги! Днес имах време и реших да дигна капака и да се заслушам от каде идва виенето. И това което останових е че виенето идва от под капака на ангренажния ремък. А тои е сменян есента. Може ли да е ролка или ремъка да е кофти? Мисля че беше някъв Митсобоши :) Да се притеснявам ли че може да се скъса ?
Ако е пренатегнат ангренажния ремък (а и не само но в по слаба степен) се получава едно виене подобно на хидравлична помпа на Пасат
Редактирано от doolettle
Значи да не се притеснявам?
напротив трябва да се отхлаби че ще хвьрлиш помпа или ролка а от там може и да се скьса, при мен опираше в капака провери и тоя вариант
Редактирано от едмундо
може и водна помпа да е ако не си сменявал
Ако свиренето идва от към ангренажа...може да е ролка или водна помпа. Най вероятно е ролката, чувал съм че ако водната помпа е на път да се прецака...първо протича от семерингата. Ролката се прецаква най-лесно ако ремъкът е пренатегнат...все пак тя е консуматив който е желателно да се сменя заедно е ремъка.
Е добре ако е нова и ролката ще се прецака ли? При мен също се появяват разни триещи/виещи/съскащи звуци от тоя отсек когато е студена, но при загрял двигател като че ли не се чуват. Ако ремъка опира в капака няма да е само на студен двигател, нали?Ролката ми се вижда твърде яка да сдаде багажа, дори да е пренатегната малко? В сравнение с другата ми кола ролката е 2-3 пъти по-масивна.
Моита ролка си е сменена заедно с ремъка. А това беше някаде октомври или ноември миналата година което е сравнително скоро. За толкова време може ли да се прецака ? Като искам да отбележа че колата в много рядко се кара максимум при 4000 оборота иначе си я държа на 2500-3000 за да не и се качва и разхода много. Незнам до колко оборотите оказват влияние на ремъка и ролката. Това вие ще кажете :D
Абе стига глупости, 6 години съм карал с ролка пълен боклук на ръчка в града, а да неговорим, че обтегача на Сивиците е много по-голям и според мен по-издръжлив.Аз също не карам често с над 4 хил об. (къде да качиш повече из София?), така че споко.В интерес на истината в аутодатата пишеше нещо свързано с преобтягане на ангренажа при Сивиците като предупреждение за чест проблем, но в момента не мога да го цитирам точно. Все си мисля, че има определени параметри, които се спазват при монтаж на ремъка и обтегача и повечето майстори ги знаят?? Ако всичко се правеше на око и по безугледен начин досега повечето да сме направили клапаните и буталата на салата.
Лично съм бил свидетел, как един идиот който сам си сменяше ремъка прецака 2 ролки за една седмица от пренатягане на ремъка :)
