Здравейте , Мисля да си купувам това: http://www.erzperformance.com/product_p/lsd90002.htm В чуждите форуми чета много различни мнения относно качеството им, доколкото разбрах са китайско производство и само опаковката е от америка. Ако някой е взимал нещо от тази марка, моля да сподели впечатления. Мерси предварително
аз ползвам свещи ОВХ иридиум и сам доволен никви проблеми,колата върви много по добре с тях. 60 лева комплекта :)
Редактирано от xakera
Имат нужда от малко стругарска дейност за да станат ОК...
Какво имаш впредвид?
Има предвид, че като си го купиш трябва да го разфасоваш да измислиш дали всичко е наред, да смениш каквото не ти харесва и/или да промениш някоя и друга част. Да го сглобиш правилно и тогава може да кажем че става за нещо.Покрай тези шперове проблемите са разнообразни, от кофти болтове, до грешно сглобяване.
... и до голямо изместване на центъра на тежестта от оста, което е много важно. Ако си вземаш освен другите неща по-горе провери и това. Иначе си работят. Просто цената е от това, че не са завършени добре. Има и случаи лагера да хлопа :) Лошо е че даже и да ти го сменят при такъв дефект ще трябва да платиш пощенските разходи и да се надяваш новия да е по-добър.
абе лагер може и тука да успееш да намериш , но зъбните колела са си дота уникални и ако има дефект и решиш сам да си го "изпилиш", може да унищожиш циментацията, и с това целия диф след 100км ... риск си е , но смятам да го поема - разликата между 600 и 2000лв е достатъчно голяма за да си струва риска според мен ... до колкото разбирам тия дифове на OBX са пълно , но не точно, копие на Куеиф и поне откъм дизайн нямат грижи .. само изпълнението им понякога куца ...
Парадокса май има нещо конкретно впредвид , и пак ще помоля да обясни , мисля че ще е полезно не само за мен. Пък това с разглобяването и напасването си е в куверта , иначе за какво си купуваме нови играчки , като не я разгледаме отвътре. В нета намерих това:http://rbryant.freeshell.org/obx_washersА и за кой лагер става въпрос , тя касетата е без лагери и доколкото виждам се слагат оригиналните, не знам дали могат да се извадят тези от оригиналния диференциал , но все пак са същите
Редактирано от KRING
Не знам какво има предвид Парадокса, но смятам няма кой знае какво повече да се каже. Ако си добре с английския разгледай чуждите форуми. За лагерите на диференциала става дума, за кои други може нали за диференциали говорим. Точно това, че е без лагер и ако не точен размера:http://i3.photobucket.com/albums/y77/DuffB...current=041.flvТредно ще излязат оригиналните, а и е добре да ги смениш така и така си там. Редактирано от VTEC Inside LUDA
Тоя лагер не трябва да влиза толко леко.Ми се пак е китайче и не всичко му е като хората, тва имам предвит, дори да си купи някой това лсд смяната му не е като смяна на свещи ами изисква извесно количество четене, знания, опит, мерене.Иначе става, карах с такова на писта, добре държи, като изключиме че колата става много нервна във високите скорости.
Редактирано от PARADOX_sf
