Glamdring 0 #1 Публикувано 1 Март, 2009 Здравейте,Сивик 6ген., 1.4i.От няколко дни има странни проблеми. Както си карам и гасне. Не може да запали после известно време. След 15-тина минути запалва. И след неопределено време пак гасне. Вчера карах 50 км без проблем, днес за 20 мин в града 2 пъти го направи.Когато опитам да запаля върти, но не пали - може би не се подава бензин (но резервоара е наполовина пълен).Свети жълтата лапма за двигателя. (Не е от акумулатора - добре е стегнато всичко.)Подозирам че е нещо дребно - някой датчик не позволява да се подаде бензин. Идеи някой? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #2 Отговорено 1 Март, 2009 щом ти свети чека,значи има6 проблем с някои датчик наи вероятно.не знам твоита с мигащи кодове ли е,ако не бягаш на диагностика и чистене на грешки.пробваи да откачиш акуумулатора за1-2 мин,някои път дава резултат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #3 Отговорено 1 Март, 2009 (Редактирано) Можеби ставам банален, но първо вземи си презапой Главното реле ако още не си я правил тази ЗАДЪЛЖИТЕЛНА процедура. Работата на помпата пряко зависи от изправноста му, а е най-често срещаният дефект. Презапой го дори да не виждаш с просто око проблемни спойки...както беше при мен !!! Редактирано 1 Март, 2009 от chopper1969 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valeri 0 #4 Отговорено 1 Март, 2009 Братле при мене го правеше сьщия проблем,беше ми заминал КОМУТАТОРА.Смених го всичко беше ОК.CRX 1.6 16v 2ген. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1189 #5 Отговорено 1 Март, 2009 Пробвай първо релето,възможно е да е комутатора.Валката бая зор видя с Рекса от тоя комутатор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dani13 0 #6 Отговорено 1 Март, 2009 И аз имах подобен проблем - гаснеше ми няколко пъти и се оказа зацапана свещ. След като я почистих повече не изгасна. При теб може и да е друг проблема, но ако искаш ги провери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #7 Отговорено 1 Март, 2009 след като му свети чека не е ли най логично първо да види коя грешка му дава.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #8 Отговорено 1 Март, 2009 Логично е да види грешката, но вероятноста да е релето е много голяма.П.П. Дани13, това за свеща звучи несериозно, не мислиш ли ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glamdring 0 #9 Отговорено 2 Март, 2009 Няма искра - дръпнахме я до сервиза, да видят дали е релето или комутатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rolandbg 0 #10 Отговорено 2 Март, 2009 ....и след като я оправят , драсни някой ред , за да не се допускат всякакави тези за възможни повреди... , Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glamdring 0 #11 Отговорено 2 Март, 2009 Комутаторът е свършил. Свалиха го, и сега ще търся нов. Баща ми за всеки случай го отвори да види какво му е, имаше едно откачено 'нещо', ще видим дали ше може да се запои с някое поялниче и дали е от това.Прочетох из форума, че комутаторите не горят току-така, т.е. трябва да се види и почисти бобината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
