meto'o
Тропане по предницата
Здравйте колеги предницата ми се отропа нещо и реших, че е време за ремонти та : Смених Амортисьорите и шарнирите и десен лагер на главината. Поразклатих носачите да видя и нямаше луфтове. събирам предницата, реглаж както си му е реда иииии днеска неизбежно минах през 1 дупка иии пак нещо тропа :D след всичко вече направено адски мн ме вбесява. Помагайте. Колата е Сивик 95 год Купе
моита тропаше от прецакани тампони на стабилизиращата щанга,също и от разбити накраиници.
Не си дал много подробно инфо за клатеното и с хвърляне на боб няма да познаем какво е...но може да си погледнеш рейката :lol:
Не разбрах в какъъв смисъл клатене колега. Нямаше клатене на носачите и предположих че нямат луфтове съответно чукане
Провери си кормилните накрайници(външни -вътрешни) също и кормилният прът (на рейката) за луфтове.....Също и спирачните апарати могат да ти тропат, ако са износени водачите им......
а нещо да нямаш в жабката което да подскача? другото е сигурен ли си че сичко е подменено качествено и надеждно?
Всичко е правено както трябва колега, защото си го правих аз а не да са я претупали в някой сервиз. Сигурно няой тампон е здал :lol:
...има едни тампони на носача които са свързани с долната част на амортисьора при тяхното износване колата започва да тропа на 100% ...незнам дали схващаш за кои става дума утре мога да ги щтракна с телефона
Колега,предлагам ти вместо да се чудиш да отидеш в някой сервиз,в който правят реглаж на ходова част и там ще ти кажат ако има нещо за смяна :o
Ам колега ти ме вкара в джаза. Амортисьора не е ли свързан към носача само с болт. Поне аз избих болта и се разделига носача и амортисьора. Но ако не ти е проблем направи 1 2 снимки да се уточниме, че изпаднах в мисли :oКолега sam наистина би било добре да отида и да ми кажат тва тва, нооо на кадърни сервизджии се нагледах предполагам ме разбираш. За тва предпочитам да се поомажа обаче да знам,че е направено а не само така да си мисля :o Редактирано от zeetz
Всичко е правено както трябва колега, защото си го правих аз а не да са я претупали в някой сервиз. Сигурно няой тампон е здал :o
колега,ако си сменял тампони,нали знаеш че се донатягат след като колата е пусната и е стъпила на гумите си,в смисъл без да е подпряна или вдигната на крик
Разбирам те напълно :o и успех тогава
колега,ако си сменял тампони,нали знаеш че се донатягат след като колата е пусната и е стъпила на гумите си,в смисъл без да е подпряна или вдигната на крик Благодаря за съвета колега, но не съм сменял никакви тампони. Проверката беше сериозна и тези на носачите нямаха проблеми. Амм тези на тросионната щанга бяха тръгнали, но ги пренебрегнах обаче явно ще трябва да ги сменям. В този ред на мисли някой знае ли колко струва комплект тампони за тросионна щанга. Така да се подготвя психически ахах. Благодаря на всички отзовали се. Така се чувствам като част от екипа :)
че тои сивика не е с торсион до колкото се сещам!!!да не искаш да кажеш тампони на стабилизиращата щанга?моите са като на кадета-биелетка с един тампон отдоло и един отгоре на щангата и са евтини-4 броя не съм сигурен но някаде около 10 лв бяха мисля.
Така де колега за стабилизиращата щанга става въпрос :( Ми надявам се и мойте да не излезнат повече от твойте. Поздрави. Колега Еди Ведър моя носач явно е по различен защото аз такива тампони на болта на носача нямам, за тва не се и сетих сиг :) Има нещо различно тука :) мерси много за отзива ще пробвам с тампони на стабилизираща щанга
Явно си с друго окачване :( Сега сериозно :имаш две втулки на долният носач ,ако са заминали е възможно от там да тропа (на снимката се вижда едната ,другата е по навътре към купето ) тампони на стабилизиращата щанга е другото от което може да е ,също така от износени водачи на спирачният апарат .Прегледай по обстойнно окачването
Не прочетох всичко но ако ти е рейката се обади ти ми знаеш координатите ще те ПРАТЯ при едни приятели........
Явно си с друго окачване :) Сега сериозно :имаш две втулки на долният носач ,ако са заминали е възможно от там да тропа (на снимката се вижда едната ,другата е по навътре към купето ) тампони на стабилизиращата щанга е другото от което може да е ,също така от износени водачи на спирачният апарат .Прегледай по обстойнно окачването
Ясно днеска ще се рови пак :)
Оки Брат
...е как бе колата ти е като моята :)
...е как бе колата ти е като моята :hondarulez:
Да братле днеска като навих ръкави отново позабърсах мърсотията и са си там :hondarulez: Просто толко се бях вторачил в амортисьорите и другите филми, че не съм ги забелязал. Прегледах ги мърдат малко ама то е нормално нали е тампон или втулка няма значение хах. Е като легне колата отгоре нз как е ама.... абе ще понакупя тампони и ще сменям 1 по 1 явно е от тва.
