PHOTOCH
Филтър за климатика
Колеги, 1 час се мъча да отворя кутията с филтъра и не мога да разбера ще стане ли без да се маха жабката.Мнения?Сивик 6 ген седан Д14А2 с климатик.
Откачи жабката, елементарно е.Внимавай като отваряш капака на филтъра да не счупиш нещо.В моя филтър имаше даже инструкция и снимки за монтаж.
Без да махнеш жабката няма как да стане.И аз го извадих наскоро и беше ужас.
Смених го и поне 5 пъти се усили въздушния поток.Какво чудо беше вътре...
Хора един пич тука някъде беше обяснил в тема за парно. Сваляш жабката, сваляш едла метална шина(планка) и разкопчаваш капака на филтъра ( малко в ляво от седата на дупката, която образужа липсващата жабка) - дърди се на 2 щипки (1 отгоре и 1 отдолу), издърпваш първо долната и капака излиза. Издърпваш филтъра и предполагам, че ще останеш ужасен от боклиците, които ще видиш. Ако го переш а не слагаш нов го остави да изсъхне много добре, че после ще имаш миризма на спарено.Поздрави на всички!
Ще ви кажа колеги, Сменяйте тоя филтър!Дебели боклуци се събират там!Кеф ми е каква сила придоби парното!
Колега не споря, без съмнение с нов е коренна разлика. Ще споделиш ли колко върви един нов?
на пазара Красно село има магазин за филтри, не мога да дам точен адрес но е в района, за моята Хонда сивик 97г англичанка д14а3 ми е 19 лв , но е харитен..... :rolleyes:
на пазара Красно село има магазин за филтри, не мога да дам точен адрес но е в района, за моята Хонда сивик 97г англичанка д14а3 ми е 19 лв , но е харитен..... ;)
А ти какъв очакваш да е?
15лв(или 17 беше) хартиеният, а се предлагаха и карбонови, които се перат, но бяха свършили :thumbs:
Аз съм с карбонов и го прах веднъж ве4е
В Пловдив пак ли са на същата цена? И от къде е най-добре да си купя за Civic 97' англичанка?Защото майстора който ми поддържа колата каза 65 лв нов.... и на мен ми стана лошо...отделно че имам проблем със задна спирачка....нещо цилиндърчето е запънало и сега ми стърже и незнам как да се оправя със ситуацията..... майстова вика 100 лв втора ръка и 250 лв нова ... че не може да ми смени накладките от ръждата по апаратчето...:drunk: Извинявам се, че се отпеснах от темата за филтрите, не можах да намеря нещо за другия проблем.
Колега филтъра се сваля елементарно, след първият път.Аз го чистя на два месеца един път /измивам го/ а в годината веднъж купувам нов струва 19 лева.Даже в момента не сам си сложил жапката защото ще си оправям 1-ва и 2-ра степен на парното ако искаш мога да ти го цъкна къде точно се намира :rolleyes: .
В Пловдив пак ли са на същата цена? И от къде е най-добре да си купя за Civic 97' англичанка?Защото майстора който ми поддържа колата каза 65 лв нов.... и на мен ми стана лошо...отделно че имам проблем със задна спирачка....нещо цилиндърчето е запънало и сега ми стърже и незнам как да се оправя със ситуацията..... майстова вика 100 лв втора ръка и 250 лв нова ... че не може да ми смени накладките от ръждата по апаратчето...:rolleyes: Извинявам се, че се отпеснах от темата за филтрите, не можах да намеря нещо за другия проблем.
В Пловдив ул. Самара 7 тел.940360 0885044254
Ориентировъчна цена на карбонов?Аз преди месец го почиствах за сефте и като видях колко мизерия се беше събрала, май ще му обръщам внимание през месец. Също така сложих там 1 ароматизатор тип "борче" (ама пъпеш :D) и сега като си пусна парното смърди великолепно. Та най-малко заради подмяната му ще отварям редовно кутията на филтъра.
Колега филтъра се сваля елементарно, след първият път.Аз го чистя на два месеца един път /измивам го/ а в годината веднъж купувам нов струва 19 лева.Даже в момента не сам си сложил жапката защото ще си оправям 1-ва и 2-ра степен на парното ако искаш мога да ти го цъкна къде точно се намира :) .
Цъкни го
Ок утре сутринта ще го цъкна :rolleyes:
колеги като чета темата и се замислих че трябва да сменя и моя филтар.А за степените на парното (1ва и 2ра) вече ги оправих,за сега работят.
Колега, на мен не ми работи 1-ва степен.Сподели как се справи с проблема
Сложох резистори на 1 степен 1,5 ома 5 вата и на 2 степен 1,2 ома на пет вата.Може да го направиш и с кантал но с резисторите ми се стори по надежно.Само един съвет , да знаеш кантала не може да се запоява трябва да инпровизираш :( .
Сложох резистори на 1 степен 1,5 ома 5 вата и на 2 степен 1,2 ома на пет вата.Може да го направиш и с кантал но с резисторите ми се стори по надежно.Само един съвет , да знаеш кантала не може да се запоява трябва да инпровизираш :) .
Къде се намират тези съпротивления?
И аз докато четох темата реших да си почистя филтъра!Разглобих го и просто нямаше какво да чистя защото някой спец беше решил че там филтър не е необходим и просто го беше махнал :) !Въпроса ми е може ли да се е запушило нещо друго ако дълго време е работила така!Ще следя темата защото и на мен 1-ва степен не ми работи но не знам къде са въпросните разистори!
Резисторният блок се намира от дясно на филтъра за климатика.http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10365336 http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10365338
