Влади 0 #1 Публикувано 14 Януари, 2009 (Редактирано) Здравейте колеги,Някой може ли да ми каже как се проверяват подгряващите свещи на дизел? Редактирано 14 Януари, 2009 от Honda 2.0 TD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Brutalism 1 #2 Отговорено 14 Януари, 2009 Аз бих ги проверил в сервиз :D Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislav_stz 8 #3 Отговорено 14 Януари, 2009 (Редактирано) Замерват се. Ако не покажат стойност, сменяш. Сигурен ли си, че проблема ти е в свещите? Колко имаш 3 или 4? На някои дизели (ако си с роувърския) на единият цилиндър няма свещ. По принцип зимата пали малко по-трудно. Горивният филтър също играе важна роля при паленето на кола и може да ти извърти кофти номер ако е задръстен яко. Редактирано 14 Януари, 2009 от stanislav_stz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 0 #4 Отговорено 14 Януари, 2009 (Редактирано) Горивния ми филтър е нов. С роувърския мотор съм, но не знам колко са на брой. Питам защото не сам ги проверявал въобще от половин година от както я имам. чужал съм, че стажа с специален уред. Няма ли друг начин - някоя тъннкост? Кажете с какво приспособление става? Редактирано 14 Януари, 2009 от Влади Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan74 3 #5 Отговорено 15 Януари, 2009 С кабел и акумулатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 17 #6 Отговорено 15 Януари, 2009 Отвиваш общия кабел от всички свещи,който е плюсов и се намира отгоре на свещите.Взимаш един кабел и единия край го поставяш на плюса на акумолатора,а другия го допираш леко до горния край на свеща.Ако прецърка искра,значи свеща е добре,ако ли не отвиваш и сменяш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VINKELA 0 #7 Отговорено 15 Януари, 2009 Отвиваш с ключе 10 всички гайки от горе на свещите дето е + проводник и изваждаш проводника.Вземаш 1 мултицет и го вкл.на пищене(проверка на диод),ако няма пищялка вкл. на съпротивление.Поставяш 1 край на мултицета в/у централната част на свеща -дето е бил +кабел а др. някаде на маса.Ако пищи(или 0 ома при съпротивление) значи свеща е здрава.Обърни внимание че всяка свещ трябва да е свободна незакъчена с + кабел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
i4o 0 #8 Отговорено 15 Януари, 2009 С кабел и акумулатор.колегата го е казал точно . развиваш свещите една по една и пробваш . ако имаш мултицет още по лесно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 0 #9 Отговорено 15 Януари, 2009 Благодаря ви, още утре ще ги пробвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
