sakyt4o 0 #1 Публикувано 31 Декември, 2008 колеги странно скарцани имам когато колата се движи по неравен пътпът с бабунки като отвора капака и я натисна силно пак скарца немога да открия от каде е самнява ме или амортисюра или пружината от там се чуваможе и да е втулканякой ако има решение или мнение да помага че е отвратителноВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1084 #2 Отговорено 31 Декември, 2008 Шарнир! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 463 #3 Отговорено 1 Януари, 2009 (Редактирано) колега заведи я на канал и един да натиска, а ти слушай от каде ще дойде шума.Има прекалено много места от които може да идва, така че.... Редактирано 1 Януари, 2009 от rollin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #4 Отговорено 1 Януари, 2009 Нищо общо с шарнир.Най вероятно имаш втулки за смяна по носачите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lud fen 0 #5 Отговорено 2 Януари, 2009 и аз имах такова скърцане и се оказа че 3-4 см от пружината се е счупила заварих я и се оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #6 Отговорено 2 Януари, 2009 като си купувах седана, при Омбре ми казаха че предните шарнири са за смяна.Ама застраховки това-онова, отложих.След 3 месеца се случи да кача 5 възрастни за кратко пътуване - и се появи неприятно скърцане отпред вдясно при неравности, което веднъж появило се се запази дори и при нормалния товар от 2+2 , или дори сам, също ако натиснех колата - много неприятен звук.Отидох пак при Омбре - освен предните шарнири се смени и преден десен носач... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inc0rrupt2000 0 #7 Отговорено 3 Януари, 2009 Колега и аз ще ходя при Омбре скоро нещо ми трака цяллата предница ( да те питам солено ли излиза този носач) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #8 Отговорено 3 Януари, 2009 колеги с една спренцовка вкарах масло в долнич шарнир и се оправи скарцанетосега не скарцагреста беше се твърдилаблагодаря за отговорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inc0rrupt2000 0 #9 Отговорено 6 Януари, 2009 При мен е по скоро тропане ????? и е от 2те страни на колелата ???? (все едно има някакви хлабини ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #10 Отговорено 6 Януари, 2009 шарнир или носач при мен и 2те работи са за смяна и така си тропа при най леката неравност Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
