mal4o57 1 #1 Публикувано 29 Декември, 2008 Здравеите хондаджии,наскоро и аз се присаединих кам вашето семейство с хонда кончерто.Двигател д15б2.Имам проблем с бавните обороти.подържа ги високи.И студена и топла.Забелязах,че уреда за температурата отчита много рядко.Но когато показва, оборотите са в нормата.Каде се намира датчика за температурата на двигателя?Някой може ли до ми помогне?Предварително Ви благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 229 #2 Отговорено 29 Декември, 2008 термостат ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #3 Отговорено 29 Декември, 2008 термостат ? Има много теми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #4 Отговорено 29 Декември, 2008 виж термостата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mal4o57 1 #5 Отговорено 31 Декември, 2008 Има ли връзка термостата с уреда?За температурата да ама за отчитането......... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogul 0 #6 Отговорено 31 Декември, 2008 Има да.Когато е задържал и не е затворил големия кръг,температурата е ниска-двигателя работи на високи обороти/смукач/ ,а уреда не може да отчета ниската температура. Ако в някакъв момент успее да позагрее -оборотите падат ,а уреда на таблото показва вече нещо.Така че-сменяй термостат! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #7 Отговорено 31 Декември, 2008 А самия датчик който търсиш за уреда, се намира на главата под делкото. От него излиза един кабел. Този датчик е само за уреда! До него по памет мисля че има още един датчик с два кабела, та той предава сигналите към компютъра за смукача. Послушай колегите. Ако колата ти загрява бавно трябва да смениш термостата. Не е скъп. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mal4o57 1 #8 Отговорено 2 Януари, 2009 Благодаря Ви много.Ще сменя термостата.За датчика разбрах но моя е само 1 с 2 кабела. 1 е за уреда а другия за компа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mal4o57 1 #9 Отговорено 5 Януари, 2009 Днес смених термостата и всичко си дойде на мястото.Благодаря за помоща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #10 Отговорено 5 Януари, 2009 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
