пламен1 0 #1 Публикувано 27 Декември, 2008 (Редактирано) Допреди месец Сивика ми гореше 10-11 газ градско Варна обаче от една-две седмици,откакто хвана студа отива на 13-14,това нормално ли е за тази кола,термостата е изправен,забелязвам че когато е студена колата в ниските обороти хич я няма смисъл натискам педала но набира много бавно и всякаш леко се дави,като мине 3200 оборота направо се изстрелва/това го прави само на студен двигател или леко загрят,на бензин и на газ. Редактирано 27 Декември, 2008 от пламен1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #2 Отговорено 27 Декември, 2008 Зимата при мен 1-2 литра е нагоре при мен разхода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailoradoev73 0 #3 Отговорено 27 Декември, 2008 Зимата ценровката на газ е съвсем друга и ако не си си коригирал колата спрямо студеното нормалное да се държи така,това само на гас деА колкото до разхода на гас , кои ти го гледа , караи тя и без това е почти без пари вече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bObChU 1 #4 Отговорено 27 Декември, 2008 и при мен зимата е 1-2 литра нагоре (при загрят двигател инфоборда показва 0,7-0,75 лятото,а сега зимата под 0,9 не мое да падне) сметаи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AlexDJ 7 #5 Отговорено 27 Декември, 2008 При мен разхода се качва ама на бензина Тоест аз имам Газав Ижикцион и сменя на гас когато изпарителя ситгне 46 градуса Целзий.И зиме и лете се гори еднакво.! Обаче зимата повечето време колата ми е студена и си карам на бензин... и та разхода ми става кам 3-4 Бенц и 4-5 Гас на 100км Грацко П.П. Обаче днес забелязах нещо доста интересно .. Гаста е студена и изпаритела, явно систрамата неможе да направи достачно налягане и като я изрежа на гас нат 4500-5000 и почва да пиука и ми минава на бензин(така прави ижикциона като ми сварши гаста) .И студеното време си отказва влиянието .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #6 Отговорено 27 Декември, 2008 Малко над 1л ми качи преди 2-3 седмици... Сега с тия температури предполагам ще гоня +2л. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #7 Отговорено 27 Декември, 2008 литър някаде малко относително ама..трудно може се изчили. :rolleyes: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #8 Отговорено 27 Декември, 2008 (Редактирано) 1-2 л чат-пат.ама ако я таркаляш на къси ряазтояния и повече ще си хапва. само с бенз я карам Редактирано 27 Декември, 2008 от GINDAHOOD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venci_vin 0 #9 Отговорено 27 Декември, 2008 Най-много ми качваше 4ген с 2карб-около 1.5до 2л,5ген с около 0.5л по-малко, а 7ген трудно качва до 1л повече! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_9977 39 #10 Отговорено 27 Декември, 2008 моят звяр качи окло 2 литра. лятото гълташе около 12,сега кам 14-15 зависи от карането. това е на газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin_gk 216 #11 Отговорено 28 Декември, 2008 Икономика 1.5-2.0л нагоре. На къси разстояния и повече . Това на бенз- зима кво да правиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #12 Отговорено 28 Декември, 2008 Е не се осеща чак толкова сега като намалиха цената на бензина се компенсира малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivi44a 1 #13 Отговорено 28 Декември, 2008 Моята направо ме сцепва от разход,карам само градско на къси разстояния и по мои сметки някъде около 14/100 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #14 Отговорено 28 Декември, 2008 лятото 10 сега 11-11 и половина Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #15 Отговорено 28 Декември, 2008 лятото 8-8.5 сега 10 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
2fast2real 0 #16 Отговорено 28 Декември, 2008 моята лятото гореше 10.5-11 на 100 а сега 12-12.5 на 100 ! карам само на бенз! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #17 Отговорено 29 Декември, 2008 (Редактирано) Лятото с културно каране около 7.5 смесено.Сега по студовете кам 9.На моменти и повече щото се забавлявам по уличките из града въртейки гуми до безобразие Това само на бенз 95 Редактирано 29 Декември, 2008 от necentrovaniq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_16v 0 #18 Отговорено 4 Януари, 2009 при мене 1.3 16в преди разхода беше 9/100гас в града сега е 10.5/100 като загрявам на място и така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #19 Отговорено 4 Януари, 2009 На дълго същото като през лятото - 8-10, градско около литър повече - 12,5 - 13,5!Но с новите цени на бензина само и се радвам на апетита! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inc0rrupt2000 0 #20 Отговорено 4 Януари, 2009 На мен около 14-15 бенз градско,като се има в предвид че е Акорд и е тон и 6000 килца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rocnogap 113 #21 Отговорено 5 Януари, 2009 Моята нова придобивка ( б18ц4 ) я свалих до 10.5 градско при ходене на работа на 3.5км от нас зимата , с нетърпение чакам лятото да видя какво ще покаже )) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galant 0 #22 Отговорено 5 Януари, 2009 1.5 литра Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tpoxolino 0 #23 Отговорено 22 Февруари, 2009 Моята също се държи по същия начин като на колегата само че на бензин.. До около 3200 оборота набира мн бавно и после се изтрелва.. това от какво е някой може л ида каже ? а и също стрелката на температурата се качва супер бавно може би за 30 40 минути каране ако не и повече нз това нормално ли е.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стефан Пасков 3 #24 Отговорено 22 Февруари, 2009 моита сега зимата 10 си ги смуче/бензин/ градско на къси растояния а лятото пеи сърце 7-7.5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondarev_accordov 0 #25 Отговорено 22 Февруари, 2009 Моя параход си ги прави 12-13 градско бензин та и за още пита Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
пламен1 0 #26 Отговорено 22 Февруари, 2009 Моята също се държи по същия начин като на колегата само че на бензин.. До около 3200 оборота набира мн бавно и после се изтрелва.. това от какво е някой може л ида каже ? а и също стрелката на температурата се качва супер бавно може би за 30 40 минути каране ако не и повече нз това нормално ли е..какъв ти е двигателя колега ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joexx 3 #27 Отговорено 23 Февруари, 2009 Лятото 7.7 - 8.0 (А95)Зимата 9.2 - 9.5 Работата ми е на 12.5км от нас! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
