PETE_TONG
Intake Mainfold D14a4
Въпроса им беше какво си използвал, за да свържеш маркучлето, което излиза от капака на главата и влиза в тръбата на интейка
Благодаря ти Rulmaker та това ми е въпроса щото и аз мисля да сглобявам интайкче :) маркуча от капака на главата който излиза и влиза в тръбата на интайка как ги свърза ?
Такааа,как съм вързал маркуча за картерната вентилация към интейка!? Отивате до най-близката бакалия или магазин за такива пособи и си купувате щуцер с размер 8мм колкото е и самия маркуч с който го свързвате към отвора на капака на клапаните! Пробивате интейка,и тъй като тръбата е ПВЦ лесно навивате резбованата част от щуцера към нея. След това си разбърквате малко Покси-Пол и омазвате щуцера отстрани ,така че да покрие част от него и да покрие и част от тръбата(за по голяма здравина,уж) . И воала!П.П. Мой съвет е ,не свързвайте като мен одушника с интейка!!!!! Дросел,клапата става на ла...а от парите с течение на времето. До колкото съм технически грамотен(не че имам диплом,икономист съм) при навлизането на парите в мотора компа пуска по малко бензин,защото парите до известна степен са летливи и горят. Аз махнах маркуча,затапих дупката със тапа(продават ги по автошукариите,за кори и пр.е) и сложих филтър за картерната вентилация,по 8 кинта са. Няма да почне да лети колата,но определено със спортния филтър и с изолираните картерна вентилация+филтърчето,мотора стана по респонсен на команди. Приятно забавление! !!!
Колега,мислиш ли да изолираш интейка от топлия въздух на двигателя,защото все пак ПВЦ-то доста си се загрява?
с колегата се видяхме с двете хондели!!!с интейка вади мн надъващ звук...получило се е на външен вид много добре...От към техническа гледна точка не разбирам и не мога да кажа мнение :Д
Браво колега много добре е станало. Евала на майстора !!!
Сега е доста под нулата и нема смисъл да мръзна да правя топлинен щит на филтъра,по кам на пролет ще се направи и това. :hondarulez: А що се отнася до издържливостта на ПВЦ-то на топлина,ми само ще ти споделя че използват ПВЦ в водоснабдителната и отоплителната система,и на 2-те места където минава доста горещичка вода,а дали нема да отдава температура на въздуха който постъпва в смукатела,и едва ли! Ако стане проблем вече,купувам една ролка аломиниево фолио на лента и омотаваме тръбата! :P
Такааа,как съм вързал маркуча за картерната вентилация към интейка!? Отивате до най-близката бакалия или магазин за такива пособи и си купувате щуцер с размер 8мм колкото е и самия маркуч с който го свързвате към отвора на капака на клапаните! Пробивате интейка,и тъй като тръбата е ПВЦ лесно навивате резбованата част от щуцера към нея. След това си разбърквате малко Покси-Пол и омазвате щуцера отстрани ,така че да покрие част от него и да покрие и част от тръбата(за по голяма здравина,уж) . И воала!П.П. Мой съвет е ,не свързвайте като мен одушника с интейка!!!!! Дросел,клапата става на ла...а от парите с течение на времето. До колкото съм технически грамотен(не че имам диплом,икономист съм) при навлизането на парите в мотора компа пуска по малко бензин,защото парите до известна степен са летливи и горят. Аз махнах маркуча,затапих дупката със тапа(продават ги по автошукариите,за кори и пр.е) и сложих филтър за картерната вентилация,по 8 кинта са. Няма да почне да лети колата,но определено със спортния филтър и с изолираните картерна вентилация+филтърчето,мотора стана по респонсен на команди. Приятно забавление! :P
Колега ще дадеш ли малко снимков материал за това филтърче за картерната вентилация каде и как си го сложил щото не можах да го видя на снимките :hondarulez:
Lesov, не си го видял щото го сложих преди 2 дни бе мен и не съм го снимал!
Уж "оригиналния" филтър за картерната вентилация е ето този където се слага на тръбичката на капака на клапаните,да ти лови остатъците от масло в картерните пари!
Публикувано изображение
А аз батенце,нали съм габровец по природа(просто ми хрумна,направих го и работи безотказно,като тези от 10 лева :) ) и искам от нищо нещо да правя,сложих обикновен бензинов филтър за карбураторна кола от 1,5лв показвам как съм го направил,а как е на моята кола ще снимам идните дни ::
Много съм ти благодарен че не се изнервяш от глупавите ми въпроси :) да знаеш че цялата тема ми е много от полза и ще чакам новите снимки да видя как е станало поздрави от Пловдив :)
винаги съм се чудил кво точно филтрира тоя филтър ,че аз нямам :)
Редактирано от edikoisi
Да ви кажа за вървеж нема да литне колата,но определено със спортния филтър и изолраната картерна вентилация има подобрение някакво откъм респонс! Преди,колата като загрее и влезе в нормалнен температурен диапазон и обороти около 900/1000 при настъпване на педала на газта до дупка колата първо приглъхваше и тогава се изрязваше. Сега този момент го няма!П.П. Представям си другата седмица като и махна катализатора и на лятото като и сложа 4-2-1 колекторче как ще се реже като пистак. :)
аз пък си мисля че звука те кара така да си мислиш...при положение че филтара взима въздух затоплен от радиатора няма как да има положителен ефект .ако искаш само за проба свали фара направи един два теста 0-150км/ч и тогава вече може да има разлика .
Споко, нека се затопли и ще довърша интейка както си му е реда! Освен топлинен щит,ще се прекара и тръбица на бронята да обдухва филтърчето с fresh air! :(;)
Ето какво купихме днес на кака Хондолеция,малко NGK !
П.П. Със старите свещи(Champion) при абсолютностуден двигател,като почна да въртя вътвътвътвътвътвът,чак на 7-то вът палеше! А сега само докато превърти стартера и съм :)
Редактирано от PETE_TONG
Колега щеше да качваш снимки на филтърчето което си сложил на картерната вентилация :)
Всичко е лед вън,айде да е утре да е че не ми се излиза да гаража! :)
Всичко е лед вън,айде да е утре да е че не ми се излиза да гаража! :huh:
Колега ти май ме забрави :huh:
Lesov,излизам вън веднага бате да снимам! :lol: !!!
Айде да задоволя любопитството на колегата "Lesov", на който незнам от кога съм му обещал да постна снимка на картерната вентилация :P ! А и за всички останали които им е интересно какво  може човек да прави със собствените си ръце и малко мерак са всички други снимки! ;)
визиядобре а афект от към бягане?
Колега ,със интейка колата бързо върви,ниско лети направо! ;)  Вървежа е същия,просто малко по добре се стряска на командите на педалаю! Не очаквай(ако ще правиш интейк) неочакваното! :P
Колега ,със интейка колата бързо върви,ниско лети направо! :o Вървежа е същия,просто малко по добре се стряска на командите на педалаю! Не очаквай(ако ще правиш интейк) неочакваното! :lol:
знам имам подобна щуротия с пвц тръби и аз :lol: но све пак да попитам може пък твоята да е станала вървежна...аз се кефа на звука корена разлика има макар да не се усеща от към вървенепоздрави
Айде малко ъп по темата ,че хвана прах и паяжини ! Онзи ден седейки и гледайки този красив двигателен отсег,се почесах по главата(уж умната ) и си викам,какво липсва да завърша всичко както си му е реда! Естествено, Heatshield za Intake-a! Малко зор беше,първо шаблон от картон,после от ПВЦ плоскост(ПВЦ дебело колкото картон) и най накрая от ламарина! Е,ламарината не е обикновенна,а е от тая където я използват за изолация и покриването на външни колони на сгради(сандвич от алуминиева ламарина и гума),абе изолационна,готина! Минах рязането,пръснах я само от едната страна,понеже от другата е тъмно сив металик! Следва,как да ограничим притока на въздух от мотория отсек към отсека на филтъра,извода е уплътнение и дунапрен! За сега съм сложил само уплътнениетопо ръба на щита (от Сивик 3-та ген. е ),утре като си купя дунапрен с нужната дебелина и големина ще пусна снимки как съм го налепил по капака,така че да ляга на уплътнението ! А сега лека и мека!
Браво колега станало е много дабре.Като се позатопли и аз смятам да се захвана да си направя нещо подобно.Ако може да кажеш само диаметара на ПВС трабата.
Ф-75 мм.
Ф-75 мм.
Адаш тва тили си бе мотико!?
Малко развитие по темата,днес се заиграх с един дунапрен(2см дебелина) и поопуших всички възможни дупки и процепи през които може да се процеди топъл въздух от моторния отсек,към спортния филтръ(снимки утре,падна ми батерията на апарата преди да успея да снимам). Днес също така смених и маслото,ще кажете защо,нали си го сменял! Да смених го,ама налях Лукойлско от 25 лв/4л да пооплакне ла...та които бяха,и след 1200 км ,т.е днес и сложих Castrol-Made in U.S.A. закупено от Бултрако 14лв за литър+маслен филтър :angry: ! Сега спокойно мога да си я понастъпвам,че преди ме беше страх с това БГ масло да не задере някой лагер от тормоз,все пак е преработено и бутилирано в БГ :rolleyes:
Браво колега много добро изпълнение си направил :rolleyes: следя темата с голям интерес :angry: желая ти успех и в следващите начинания
Здрасти колега. Много гот е станало. Искам да те питам, след като си изолирал въздушния филтър, към него приток на студен въздух осигурил ли си му?
Не се вижда да има от някаде приток на студен въздох.Аз също се чудя как да докарам студен въздух до спортния филтър дори си мислех да режа капака и да слагам няква пластмаса отгоре :) надявам се колегата да измисли нещо и да го сподели
Приток на студен въздух ще има,даже гъвкавата тръба е купена! Сега остава ония момент,в който седиш гледаш и не можеш да измислиш нищо да мине,щото буксувам в момента като съединител на уазка! Много гъч край филтъра,но мисля че намерих решение! Като го направя ще постна снимки.П.П. Колега,не режи капака,за да даваш на филтъра толкова пряк контакт с околната среда,защото ще трябва да си караш колата само като пече слънце! Помисли,ако завали един по пороен дъжд,вземе че ти се просмуче вода(а смукателната сила на мотора е доста голяма,пробвал съм го) имаш си идея че ще събереш клапаните с буталата на чай с бисквити ,нали! Идеята е да се използва най-голямата сила на земята,силата на земното притегляне при осигуряване притока на студения въздух отвън! Трябва тръбата ти да е по ниско от колкото е филтъра,ако стане така че влезе вода в тръбата да не се просмуче нагоре,а да си се отече или окапе! Тия изпълнения с капаците са приложими според мен само във WRZ-to, и изложбените коли.Нещо не ми се нрави идеята за ежедневка!
Ето ги и обещаните снимки от вчера! :rolleyes:
Новото масло.Айде малко глезотийка! :rolleyes:
Ето как изолирах около филтъра с дунапрен. Малко по капака ,да прилепва към уплътнението на heatshield-a.
П.П. Айде лека нощ,утре пак във филма,12 456-ма серия " Червени стопове " :cool:
:rolleyes: :rolleyes: :cool::huh: май си се объркал нещо туак,ама се разбира :DДавай все така!!!
Виж ся колега,ти ако искаш и филтъра през капака изкарай да смуче,това си е твоя работа,съответно теория! Колата няма да е драгаджиика първо и второ,ти учил ли си биология!???На къде се издига по топлия въздух,по-високо над земята или по ниско над земата???????
то я ясно ,че ефект няма но поне без дунапрена изглеждаше подредено :rolleyes:
Пробвай да вкараш въздух по този начин, според мен е безопасен. Вътре в ртъбата ти трябват 2 мрежички, една още при входа и една малко преди изхода, за да улавят разни мухички, шумки и други боклуци който може да влязат към филтъра
