trabadura 0 #1 Публикувано 14 Декември, 2008 Колеги здравейте имам проблем.При натискване на съединителя се чува нещо като изскърцване.Някой ако е имал подобен проблем или може да ме посъветва нещо ще му бъда благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iLiiKa7a 0 #2 Отговорено 14 Декември, 2008 Приятел и аз карам същата хонда и имам същия проблем. Ако някой по опитен знае на какво се дължи това, нека сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #3 Отговорено 14 Декември, 2008 (Редактирано) Внимателно дръпнете маншона ( 7 позиция ) и намажете с някаква смазка скърцането е от буталото на долната помпа най вероятно П.П:Има някъде из форума такава тема Редактирано 14 Декември, 2008 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #4 Отговорено 14 Декември, 2008 скърцането може да е м/у 5 и 4 . Моя като го зглабях забравих да сложа смазка там След това със спрей за верига (на мотор) пръсках вътре да го смажа и вече няма проблем . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #5 Отговорено 14 Декември, 2008 и аз така направих и няма проблеми вече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trabadura 0 #6 Отговорено 14 Декември, 2008 Колега как и ти направи по кое предложение? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trabadura 0 #7 Отговорено 16 Декември, 2008 БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ ПРОБЛЕМА Е ОТСТРАНЕН . ТЕМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #8 Отговорено 16 Декември, 2008 дръпнах маншона и пръснах вътре със спрей за верига на моторетка и за 3-4 месеца няма проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trabadura 0 #9 Отговорено 16 Декември, 2008 колега значи ли че след 3-4 месеца проблема ще се появи отново ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #10 Отговорено 16 Декември, 2008 БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ ПРОБЛЕМА Е ОТСТРАНЕН . ТЕМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕНА !как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trabadura 0 #11 Отговорено 16 Декември, 2008 (Редактирано) Моето прискърцване беше от коаксиалния лагер на съединителя.Дръпнах маншона и пръснах вътре със спрей за верига. Пръска се на сляпо тъй като е доста ограничен достъпа. И така хубаво напрасках вътер след което запалих двигателя без да вкарвам скорости напомпих няколко пъти съединителя и проблема се отстрани. УСПЕХ КОЛЕГА Редактирано 16 Декември, 2008 от trabadura Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
