Колеги някой може ли да покаже на снимка как изглежда едно каре че нямам си грам на представа а счупих мойто.и трудно ли се монтира и дали ще мога да го направя сам или да потърся помощ от майстор.???МЕРСИ
4те цилиндъра в крайщата на прътовете са карета. Съответно вътрешни и външни. Ремонтират се с здрави втора употреба или нови :worthy:
...ми аз като си сменях маншона не срещнах някаква трудност или сложност освен развиването на гайката на главината там трябва як инструмент щото някой по обикновенни не издържат на напъна :worthy: ако се справиш с тая гайка другото не е трудно
Колега и аз имах проблем с карето моето само тракаше но като цяло струва 110 лв чисто ново 20 лв за труд 130 лева цялата работа + 10 лв ми зеха за нещо семеринг ли ко беше не им харесало и го сменили и аз като теб не разбирам и така :worthy:
Здр. колеги има ли някакъв чалъм за вадене на външното каре от зегерката която е на края на полуоската ,моля да обясни някой по компетентен
ми има зегерка, която се маха само с зегер клещи, има зегерка, която излиза само с удър(мисля, на сивика беше от този вид, но не съм сигурен на 100%). гледай само да не извадиш полуоската от вътрешното каре или самото каре от кутията.
Накрая ще му се наложи да извади и вътрешното каре от кутията, защото без менгеме и по-голям чук надали ще успее да извади външното каре.
ми да си направи скоба, не е трудно и върши идеална работа, нама чукове, няма ядове. но май колегата е най-добре да иде на сервиз. за 20тина лева не си заслужава да направи някоя беля.
Купи го и иди на майстор,че аз като исках да сменя дясно с ляво на моята 4ка го спуках при чукането и после стоях 4 месеца без кола,е през 98 година нито имаше части за тях,нито форум да се допитам.Според мен иди на майстор
На майстор е най-добре защото е хубаво да се свали първо карето да се види какво е да не си купиш такова че да не става за твоята кола и после пък да му търсиш купувач.
За майстора е ясно и не е толкова за парите но по принцип по някога ако можеш нещо да си ремонтираш сам става най добре. 1 такъв маншон на карето съм сменял на място без да свалям цялата полуоска но карето много трудно излезе с внимателни удари с чук заради зегерката която е на върха на полуоската.знае ли някой по лесен начин за вадене на карето
Редактирано от войводата/cls
Мене точно в разтояние един месец ми се скъсаха и двата маншона на каретата и ми ги смениха за по 20лв труд!За дясната гайка на главината ходихме при камионджийте да я отвият ,после пък шарнира с триста зора излезе -абе по-добре е майстор да пипне ;)
