dimo 2 #1 Публикувано 8 Ноември, 2008 Съединителя потъна трябва да го припомпя за да мога да вкарам скорост Какво да направя ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1230 #2 Отговорено 8 Ноември, 2008 Съединителя потъна трябва да го припомпя за да мога да вкарам скорост Какво да направя ?Налей спирачна течност в казанчето на съединителя!Свършила е! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #3 Отговорено 8 Ноември, 2008 прегледай и помпите на съединителят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #4 Отговорено 8 Ноември, 2008 при мен загубата на течност беше предвестник на проблеми с помпичките на хидравликата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cerwin_vega 0 #5 Отговорено 8 Ноември, 2008 Първо виж дали имаш масло в съда за съединителя стои най-горе в дясно на коша .. ако нямаш провери от къде изтича. Предположение: горна помпа на съединителя стои точно зад педала прегледай я за омазняване ии дали пуска масло ако е от там аз сменях нова 93лв можеш и сам да я смениш, ако не е от там търси къде пуска масло (няма как от самосебе си да се изпари маслото). Ако имаш масло и нямаш течове значи проблема е другаде... Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
