sakyt4o 0 #1 Публикувано 21 Октомври, 2008 не ми рабоят mode и часовниказначи минутите у часовете натискам го и нищо не ставадокато r работи и нулира часовникапод тях mode също не работинякой да се е сблъсквал с този проблемотворих го но нищонещо от рода на бушон може ли да еблагодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 21 Октомври, 2008 Нищо не разбрах от третия ред... Свери си часовника, когато си на контакт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #3 Отговорено 21 Октомври, 2008 искам да кажа че копчетата за сверяването на часовника не работят ,както и mode копчето на климатроникакъде може да е проблемасвалях климатроника и директно от платката ги натискам и пак неискат да работятлампичките за светене ги смених и пак не светятнякой сблъсквал ли се е с това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #4 Отговорено 21 Октомври, 2008 май никой не е имал проблеми с климатроника на акорд Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 261 #5 Отговорено 21 Октомври, 2008 Щом си сменил лампичките и пак не светят, вероятно няма 12В за подсветката към платката с дисплея. Трябва да провериш с уред, като светнеш фаровете, на куплунга към тази платка трябва да се появят 12В на някое от крачетата /което е за осветлението/. Щом не работят няколко бутона, прилича на лоши контакти. Напръскай със спрей за почистване на контакти всички куплунги на платката и провери за студени спойки!Ако и това не помогне, Драгича вкарва за части един Акорд с климатроник, запази си цялата платка!Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #6 Отговорено 21 Октомври, 2008 утре ще проверя с мултиметъра и ще пиша благодаря на всички Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 172 #7 Отговорено 14 Ноември, 2008 Здр колега Полезно инфо.На мен ми рабоят всички копчета но "mode" не свети Каза че си си оправил и светенето, би ли казал по подробно как и с какво смени (диоди, крушчици) или там каквото е....Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #8 Отговорено 14 Ноември, 2008 колега осветлението го направих по следният начинзначи от работеща крушка която светеше с тънки жички ги свързах последователно и така оправих проблемамакар че това не е решение защото като изгори еднаи другите по веригата няма да светят но за момента нямах друго решениеуспех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
