PHOTOCH
Лампата за горивото свети непрекъснато
Идеи как да го оправя този проблем?Резервоара е пълен....
Редактирано от PHOTOCH
Колега поне кажи каква е хондата, коя генерация и такива неща.Някой с като твоя модел може да е имал същия проблем.
Може да са различни неща. Извади си бензиновата помпа и виж дали не ти е заял поплавъка.Или нещо по ел-а може да е....
Guest pesho2
Глей какво нещо е! Ние не можем да я накараме да светне (защото не знаем имаме ли лампа), колегата не може да я угаси!
Guest teror1sta
14д2
:dry: колега я пробвай пак с номера на двигателя Редактирано от teror1sta
14д2
R2D2 и Tripio.... :) Колега сериозно,да не се разсърдиш Д14А2 ли е мотора?
Д14А2 е.Занимавах се с друго и обърках, извинявам се.
Колега колата ти е 6-та генерация.Единия вариант е нещо самата лампа да ти е замасила и заради това да свети, другия е да отваряш резервоара и проблема да е там.Второта ми се струва по-вероятно.Еми започни с проверка и изключване.Ако пак направиш и един снимков материал, да се види нагледно ще е от полза и за други. :):)
Как разбра, че е 6-та генерация?Нямам нищо против, но я мислех за 5-та.Какви са критериите?
