PHOTOCH 0 #1 Публикувано 7 Октомври, 2008 (Редактирано) Идеи как да го оправя този проблем?Резервоара е пълен.... Редактирано 7 Октомври, 2008 от PHOTOCH Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spas21 48 #2 Отговорено 8 Октомври, 2008 Идеи как да го оправя този проблем?Резервоара е пълен....Колега поне кажи каква е хондата, коя генерация и такива неща.Някой с като твоя модел може да е имал същия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krelion 42 #3 Отговорено 8 Октомври, 2008 Може да са различни неща. Извади си бензиновата помпа и виж дали не ти е заял поплавъка.Или нещо по ел-а може да е.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest pesho2 #4 Отговорено 8 Октомври, 2008 Глей какво нещо е! Ние не можем да я накараме да светне (защото не знаем имаме ли лампа), колегата не може да я угаси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PHOTOCH 0 #5 Отговорено 8 Октомври, 2008 колата е 5-та генерация сивик седан 14д2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest teror1sta #6 Отговорено 8 Октомври, 2008 (Редактирано) 14д2 колега я пробвай пак с номера на двигателя Редактирано 8 Октомври, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 937 #7 Отговорено 8 Октомври, 2008 14д2 колега я пробвай пак с номера на двигателяR2D2 и Tripio.... Колега сериозно,да не се разсърдиш Д14А2 ли е мотора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PHOTOCH 0 #8 Отговорено 8 Октомври, 2008 Д14А2 е.Занимавах се с друго и обърках, извинявам се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spas21 48 #9 Отговорено 9 Октомври, 2008 Колега колата ти е 6-та генерация.Единия вариант е нещо самата лампа да ти е замасила и заради това да свети, другия е да отваряш резервоара и проблема да е там.Второта ми се струва по-вероятно.Еми започни с проверка и изключване.Ако пак направиш и един снимков материал, да се види нагледно ще е от полза и за други. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PHOTOCH 0 #10 Отговорено 16 Октомври, 2008 Колега колата ти е 6-та генерация.Единия вариант е нещо самата лампа да ти е замасила и заради това да свети, другия е да отваряш резервоара и проблема да е там.Второта ми се струва по-вероятно.Еми започни с проверка и изключване.Ако пак направиш и един снимков материал, да се види нагледно ще е от полза и за други. Как разбра, че е 6-та генерация?Нямам нищо против, но я мислех за 5-та.Какви са критериите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
