darshan
луфт в съединителя
Здравейте, колеги. Вчера като се качих на колата открих, че се е появил странен луфт в педала на съединителя, самото усещане като го натискам беше различно. Трудно влезе първа, после като покарах малко и скоростите си влизаха както трябва. После като се качих пак, същото. след малко "напомпване" пак започнаха да влизат. гоеорих с едни приятел. Той предположи, че трябва да се обезвъздуши системата. Но аз не знам трябва ли да долея някаква течност, а и нямам такава. Въпросът ми е възможно ли е диагнозата да е правилна и каква течност трябва да взема, или проблемът е в нещо друго. Тествал съм съединителя на място като включа пета и го отпусна колата изгасва, мисля, че проблемът не е в него. Става въпрос за английски сивик 98-ма. Моля, помогнете с някакви предположения и съвети,че в събота път ме чака :( !
Guest ecs
колега значи съеденителят ти е хидравличен ако не се лъжа имам казанче за него погледни как е течноста мин-мах.... течноста вутре е спирачна течност... ако иска доливане долей и виж има ли ефект дано сам помогнал . изчакай се пак още някой да се изкаже по вапроса.
Хора, никой ли не го е срещал този проблем? :( Сега като се качих и педалът потъна до долу без никакво съпротивление. В казанчето има течност...Вече нищо не разбирам, а от омбре сервиза не ми вдигат :) дайте акъл някакъв, моля ви!
Провери дали е текла спирачна течност от горния цилиндър- на педала на съединителя в горния край има едно лостче ,което при натискане на педала задейства помпата на съединителя.Ако там където влиза лоста в помпата на съединителя е омаслено , значи си за нова помпа или смяна на гумичките на старата.
вместо да се чудиш от какво е (има 1000 възможности) по-добре я закарай на сервиз ,моето предположение е ,че си за смяна на лагер
Guest YordanIvanov
аз залагам на помпа на съединителя!
Благодаря за отговорите! Закърпихме положението след опит за обезвъздушаване, май е помпата или уплътнение някакво. След работа веднага я карам на сервиз.
Guest SuN`HiGh
И аз залагам на помпата,но не мога да гарантирам че това е проблема
аз имах същия проблем направо си купих нови гумички и сега е добре мисля че беше 22 лв. комплекта гумички но не съм сменял на другата при педала.смени си изцяло спирачната течност щото тая вече сигорно е черна
Мога да ти обесня какъв беше случаят при мен. Съдинителят започна да става доста по-мек до като накрая педалът започно свободно се движи (усещането е все едно за нищо не беше закачен). Естествено скороситите влизах трудно, защото може да си представиш как съм ги сменял. По някаква причина (тогава още не знаех каква е) ми беше изтекла цялата течно от казанчето. Купих нова и в първия сервиз ми обезвъздушиха системата (трябва да сте 2ма - единиат помпа другият отвива и завиа клапа намищра се от пред до радятора на колата.След време пак стана същия номер и след като повторих процедурата момчето от сервиза ми показа, че долу при педалът на съдиенителя (горната помпа както я нарече) има лек теч. Трябва да се наведеш плътно, за да го видиш точно на мястото къде се закача педала. От известно време съм си купил една тубичка със спирачна течност (с такава работи) и като зареждам на бензиностанция бензин и доливам. Нова помпа ми казаха че струва 120 лв, така че ще е въпрос на време да я сменя.
В Омре сервиза ми обявиха 84 лв. за оригинална. Не знам кой ти е казал 120 :lol:
