casper 0 #1 Публикувано 15 Август, 2008 Напоследък като си карам колата и като намаля скороста точно преди спиране и се чува някакво свистене за кратко време. Не мога да го определя точно.Но го прави само тогава.Какво може да е?Казах да ми прегледат ремъците,уж ги понатегнали ,ама май се чува още по зле? Звука наподобява свирене от некачествени накладки,ама не точно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogul 0 #2 Отговорено 15 Август, 2008 стари гуми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #3 Отговорено 15 Август, 2008 Накладки сменял ли си скоро ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #4 Отговорено 15 Август, 2008 (Редактирано) а колега това спиране има ли нещо общо с връщане на скорости ?щото при мен съм забелязал че винаги когато карам по инерция и искам да вкарам примерно 2-ра (оборотите да дойдат към 2000 или повече) и се чува едно леко свистене...нямам си идея от какво е ?!п.п. да поясня включването на скорост става без никаква газ, с цел спиране. тва имам предвид Редактирано 15 Август, 2008 от Stancho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 64 #5 Отговорено 16 Август, 2008 (Редактирано) а колега това спиране има ли нещо общо с връщане на скорости ?щото при мен съм забелязал че винаги когато карам по инерция и искам да вкарам примерно 2-ра (оборотите да дойдат към 2000 или повече) и се чува едно леко свистене...нямам си идея от какво е ?!п.п. да поясня включването на скорост става без никаква газ, с цел спиране. тва имам предвидИ аз съм го забелязъл това. Все едно карам тролей :>Това мисля, че си е нормално. Все пак развърташ двигателя. Редактирано 16 Август, 2008 от Ceco85 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The_Bastard 0 #6 Отговорено 16 Август, 2008 колега,ако не си сменял скоро накладки провери ги според мен е от тях,скоро имах този проблем,самите накладки бяха с ограничител,като се изхаби до едно ниво и почват да свирят от ограничителя при спиране(ламаринка прикрепена към накладката) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest DundyTheCroc #7 Отговорено 22 Август, 2008 Вероятно шума ти е от гумите, ако имаш възможност пробвай с други и ако се промени или изчезне значи нямаш проблем по колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
