Guest Ivand15z6
проблем с имобилайзера на Civic 6 Gen.
Guest Ivand15z6
доста често напоследак ми се слу4жа когато дам контакт и имобилайзера(оригиналниа) да продължава да работи и лампичката с ключето мига, съответно не мога да запаля колата. На някой случвало ли му се е подобно нещо и ако да как го поправи благодаря :beer: (с оригиналния ключ съм си)
Нямаш ли 2ри? Възможно е да е лош контакт на ключа с ключалката и не винаги дава сигнал
не би трябвало да има значение контакта на клчзча с ключалката понеже втория ми ключ е разглобен и чипа не се опира до металната част и пак вършеше работа така че предполагам че не е в това проблема.
Аз може ли да използвам поста за мое запитване...Има ли вероятност да си изкарам от някаде резервен ключ за Хонда Сивик 6 ген. защото имам само 1 и ако изчезне се очертава много лошо с тоя имобилайзер..?
  steff написа:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=24672
Моят проблем е по-различен, ще разкажа накратко, някои ако може да помогне.Имам ej9, днес се качвам тръгвам както обикновено и след 5 мин. (около 3км) лампата на имобилайзера започва да свети, след секунди колата изгасва и до там. След замерване ми казаха, че проблема е в имобилайзера.Въпросът ми е:Какво да правя сега? Може ли да се изолира имобилайзера?Предварително ви благодаря! :)
мисля че не можеш, понеже компютъра чака сигнал от имобилайзера. Евентуално ако намериш добър електричар да го излъже.....
  Цитат
Автоаларми-ремонт и монтаж, автоключалки,ключове с чип,монтаж и продажба на ксенонови фарове, ремонт на ел. стъкла и централни заключвания , ,застраховки- граждански,каско към Бул Инс.Тел.0897897164,0889549329-Николай Бончев.
Наш колега е, мисля че ще ви помогне.
Най-честия проблем е в това че миете двигателите.хващаш и почваш да разкачаш вичко от антената на иммото до самото иммо и към ЕКУ-то и ако се оправи ще черпиш
Не съм мил двигателя, но валя последните два дни та може да е от влагата. В един немски сайт намерих описание, по което може да се изолира имобилайзера, но е за предишния модел ( 92 - 95 ). А сега незнам дали имобилайзерите на двата модела са еднакви. Пише EG\EJ , но все пак ?!?
Откачих акумулатора, свалих и кората, откачих буксите на имобилайзера - след 40 мин. събрах всичко отново, но Не ще да пали. :rolleyes::lol: :lol:
92-95 няма иммо.на твоя модел се премахва като се хакне ЕКУ-то.иди при някой ключар да провери дали ти е здрав чипа в ключа.и замери с уред дали антената е здрава.
Благодаря, колега!Пробвах и с двата ключа. Аз се надявах, че е ключа, но и с двата не става.За съжаление не сам в БГ, а тук (Австрия) незнам къде точно да търся подходящ ключар или друг човек, който да разбира от тези неща.Май ще трябва да се обърна към някои от сервизите на Хонда. (А там тежат яко :P )Благодаря все пак!P.S. А знаеш ли случайно, ако трябва да се сменя имото, трябва ли да сменям ключове и ключалки или то се програмира някак към ключовете.
Ако сменяш иммо-то при някой марки автомобили можешда ползваш старите ключове , но в твоя случай незнам дали ще се получи така.не бързай да сменяш иммо,понеже съм почти сигурен че не е в него проблема.
Според мен е RFID антената на излъчвателя (ключа) или тази на приемника. Наистина е по добре първо да се посети ключар.
Значи при положение че не си в БГ. ще е доста трудно някой да помогне.ще трябва повечко пари да дадеш там.Или просто някои спец като нашите хакери,но на местна почва трябва да намериш. :starwars:
Колеги, Намерих човек да замери разните там неща. Имото е здраво, но на неговото захранване има още нещо, което укасява, гори предпазителя (15) и от там спира захранването към имото.Всичко това се развива около 5 - 10 мин след запалването.Знае ли някои, какво е вързано към предпазител 15?
Оказа се, че динамото е дефектирало и при високи обороти подава много силен ток (или нещо такова), изгаря предпазител 15 (към който е имото), светва лампата на имото, колата работи като на 3 цилиндъра, и като я изгасиш - няма палене. Засега е това.Благодаря за помощта и извинявайте, ако съм досаждал! :(
Супер! Важното е че сте намерили проблема . Честито :)
