kalos 37 #1 Публикувано 24 Юли, 2008 Попринцип до колкото разбрах на кабела е буксата за включването към диагностгична техника, а като натиснеш бутона докато е на контакт си прави самодиагностика. Т.е. даваш на контакт цъкаш копчето и гледаш таблото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #2 Отговорено 24 Юли, 2008 Хм, това не е ли shock бутона? Бях чел тук, че на същото място има shock бутон. Колата има система, която при катастрофа изключва подаването на бензин от резервоара. След това възвръщането на бензина става като се натисне този бутон. Но може и да е тази диагностика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #3 Отговорено 24 Юли, 2008 Хм, това не е ли shock бутона? Бях чел тук, че на същото място има shock бутон. Колата има система, която при катастрофа изключва подаването на бензин от резервоара. След това възвръщането на бензина става като се натисне този бутон.exactly п.п.аз се сблъсках с този проблем и голям зор беше докато разбера че има такава защита то не беше презапояване на релета, то не беше чудо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #4 Отговорено 24 Юли, 2008 мда, shock бутона е колкото и да го натискате няма да си направи самодиагностика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kalos #5 Отговорено 26 Юли, 2008 т.е. като карам и го натисна колат ще спре така ли?защотото аз като го натиска при включен контакт ми светва "чек енджин" на таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krelion 42 #6 Отговорено 26 Юли, 2008 Не, при удар (недай си боже) елктрониката автоматично прекъсва говоривото което стига до мотора.След натискане на въпросния бутон горивото се освобождава и пак може да запалиш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #7 Отговорено 26 Юли, 2008 До колкото знам, с този бутон възтановяваш захранването на помпата след удар...само ако някой може да ми каже...5 генерация има ли такъв? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #8 Отговорено 26 Юли, 2008 5ген. няма такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
