Може ли някой да ми даде съвет какъв размер джанти и гуми ще е най-добре да сложа на моята кола, която е Д13Б2. Имам 2 гуми 185/55/14`, но още не съм си купил джанти. Не е проблем да си взема нови гуми ако тези 2те не са подходящи. И се чудя дали да вземам 14` джанти (сега съм с 13), и дали ще намали мощността на иначе така мощния ми автомобил :o. И за гумите дали да са на 55 или по-високи да сложа? Разгледах калколаторите, които се предлагат в и-нет за пресмятане разликата от нав и стар размер гуми. Сегашните ми(зимни) са 175/70/13` и разликата с 185/55/14` е 16мм. Някъде дават тази разлика за допустима, някъде не.А разликата с 195/50/15` е 1мм :), но предполагам, че чак 15` няма да е много удачно да сложа. За това се опръщам към Вас за съвет. Благодаря ви предварително.
Ако имаш възможност не виждам защо да не сложиш 15'
Няма ли много да ми укоцее колата с 15`? Все пак е 1.3. А и разхода няма ли да се качи? Мен единствено това ме притеснява за това и питам. Иначе мога и 17` да сложа :o
Момчеетаа, казвайте кви гуми да слагам, че много жега стана и зимните заминават, пък са пушки :rolleyes:.
Не му мисли - слагай 15" на 50. Аз карам с 195/50/15 d13b2 няма ядове и съм доволен. Показанията на скоростомера няма да се променят ако на 15" джанти сложиш гуми на 50. За пъргавината незнам защото откакто съм я взел я карам така не съм карал с по тесни гуми така че няма да спориме с колегата по-горе дали лъжа :rolleyes: Доволен съм и от вървеж и от всичко. Все пак е Хонда! :P
Не му мисли - слагай 15" на 50. Аз карам с 195/50/15 d13b2 няма ядове и съм доволен. Показанията на скоростомера няма да се променят ако на 15" джанти сложиш гуми на 50. За пъргавината незнам защото откакто съм я взел я карам така не съм карал с по тесни гуми така че няма да спориме с колегата по-горе дали лъжа :) Доволен съм и от вървеж и от всичко. Все пак е Хонда! :)
Колега изпробвай я някой път и с 13 ки -ще останеш мн изненадан колко ти върви колата:) :)
Само аз ли не намирам разлика при мойта в зимни 175/70/13 и летни 195/50/15 :)става само по-стабилна...е и разхода дига,но в пъргавината няма никаква разлика :)
С 1 мм. разлика в диаметъра - нормално. :)
Guest Dundeeee
Абе при тези цени на бенза и разхода не е за пренебрегване :). Тук ми попаднаха едни 14` джанти така, 4е май на тях се спирам. Гуми или 185/55 или на 50 ще сложа. И така...Благодаря на всички за мненията и препоръките, наистина ми помогнахте в избора :)!
Щом си намерил 14-ки слагай тях. За твоята кола ще са добре, но гумите нека да са ти 185/60 за да нямаш разминавания и да влезеш в някакъв стандарт :)
Guest Dundeeee
Да де на 60 :unsure: грешно съм написал 50 :)
Guest rulemaker
:unsure: това си е точният размер за 14".
Guest Zapry
А някои може ли да ми каже точните данни на джантите, че не знам какво да търся? (междуосоворазстояние?)Honda Civic ej9 1,4 75ps
Guest dantes
междуболтово разстояние: 4x100mm. централен отвор: 56mm.офсет: 35...38 (в този диапазон някъде)
Guest Zapry
Благодаря за бързият отговор! :blink:А ЕТ 45 какво означава?
Точно това е офсета.
Още веднъж благодаря, и извинявайте ако въпросите ви се виждат тъпи, но наистина не разбирам почти нищо от автомобили.:D
... но наистина не разбирам почти нищо от автомобили.:)
И аз преди половин година нищо не разбирах (не ми се налагаше, защото нямах автомобил), но с повечко четене тук там някои неща се поизясняват, а за други си има специалисти.Успех.
