samux 1 #1 Публикувано 25 Април, 2008 Ми напоследак кат натисна съединителят и не6то скърца все едно търкаш нова маратонка в земята, збукът е същя, ква може да е причината?малсо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ikurtev 9 #2 Отговорено 25 Април, 2008 това се случва и други колеги както и при мен го имаше. има тема по въпроса, но лекарсвото е следното: взимаш wd40 от някъде има ги в шел махаш маншона на цилиндъра на съединителя (пада се отпред на скоростите) и прискаш обилно в дупката и по на вътре ако пак се появи повтаряш процедурата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #3 Отговорено 25 Април, 2008 а може и самия педал да ти скърца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krelion 42 #4 Отговорено 25 Април, 2008 И при мен беше така.Като сменях съединителя смазах добре шината която натиска лагера.Тя се движи върху една сфера...молибденова грес и заспа....ни вопъл ни стон.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 741 #5 Отговорено 25 Април, 2008 извинявам се .. но за да не пускам нова тема .. да попитам и аз нешонякой има ли идея ... защо на мен ми скърца когато зацепва съединителя ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #6 Отговорено 29 Април, 2008 Да и аз имам същия въпрос.При тръгване на полусъединител ми скърца яко и като превключвам също?Защо така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #7 Отговорено 1 Май, 2008 понеже имам същия проблем става ли вместо с wd40 да пръсна със силиконов спрей,че имам под ръкастава да... ако имаш и някой с тефлон в него още по добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #8 Отговорено 28 Юни, 2008 Я обяснете кой точно маншон се сваля и кое се пръска, понеже са 2.Единия е цилиндричен с буталце вътре.Другия е един по правоъфълен.Пръсках и в двата но е много тясно и незнам точно кое и къде да пръскам ???? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest borko #9 Отговорено 13 Септември, 2008 Може и някой който знае къде точно да пръсне, да му я докарам и да я пръсне, па ще почерпя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
