Guest bebcho
Не качва бензин и не мога да запаля
Guest bebcho
Проблема започна преди околко седмица колата е Хонда Сивик 94г 125к.с 1.6двг Вкарвам ключа и завъртам до степен докато светнат лампичките, чакам жълтата лампичка за инжекциона да загасне и тогава паля. Докато загасне жълтата лампичка се чуваше характерния звук който показва че е качил бензин и мога да запаля от скоро този шум изчезна и след 10 опита някъде запалва. :shifty: Какъв е проблема и къде може да бъде отстранен. Благодаря
А в опита в който колата запалва чува ли се помпата да подкачва ? Ако да погледни си връзките имаш някаде лабава връзка ... Поне аз така мисля , нека някой който се е сблъсквал с такъв проблем да каже ...
Редактирано от GeFi
Аз имам същия проблем, но това с лампичката се получава след няколко неуспешни опита да запаля.Според мен може да е така характерния проблем с релето (презапояването му) защото предполагам има случаи, вкоито се чува характерния звук на чек енджин лампичката и пак да не запали! Трябва да чуеш дали върти помпата като завъртиш ключа и това ще ти даде по-вярна насока за това къде да търсиш проблема.Потърси из техническите въпроси има поне 3-4 такива теми.
Главното реле-презапояваш спойките и готово
...това при студен двигател ли
Еди Ведър И при студен двигател и при изминати 20 км днес ми го направи.
Pliushtadin Винаги когато се чуе шума че качва и след това изключва винаги след това пали.
От долу точно под бушоните това ли е релето дето тряа да се презапоява?
http://techauto.te.funpic.org/mainrelay.php....тук е много ясно обяснено каво трябва да направиш
Не се ли чува помпата е релето. Във форума има теми за тоя проблем в които всичко си е обеснено.Използвай търсачката
Мерси, ще пробвам да презапоя релето да видя дали ще се оправи проблема.
И аз ще се поразровя малко в архива че и мойта прави такива номера от време на време!
