mischaiko
двоен разход Д16А8
не знам кои може да ми помогне-ходих на елкон,там ми казаха-няма проблем,на колата ми гори 13/100.Аз сьм от Стара Загора и мисля да ходя на втори сервиз да я проверят и ако там ми кажат сьщото не знам какво да правя :yawn: даите сьвет,като имате впредвид 4е жижея на 15 километра от СЗ и 60-70 процента ми е извьнградско.
  mischaiko написа:
Ангренажен рамък сменял ли си скоро ? Свещи , филтри , кабелите как са , гърнето , ламбда сондата , катализатора , лесно ли върви колата , спокойна ли е на ниски обороти , крака колко килограма ти тежи , :punk: Редактирано от Tino
  Tino написа:
  mischaiko написа:
Ангренажен рамък сменял ли си скоро ? Свещи , филтри , кабелите как са , гърнето , ламбда сондата , катализатора , лесно ли върви колата , спокойна ли е на ниски обороти , крака колко килограма ти тежи , :yawn:
свещите са добре,филтри-сменени,центровката и ламбда сонда и т.н.но аз не говоря за повишен,а направо-двоен разход,само при низки обороти малко се тресе двигателя/размера на крака ми е 44 :punk: /три пати и замерих разхода при 90-100 км/ч.
А от кога е така колата?
Guest mischaiko
  1net написа:
колата беше с блокирала бензинова помпа,раздвижих я,защото не се е движела 1.5 - 2 години,а аз я регистрирах преди около месец и от тогава е така
.... центровката къде я прави аз един път реших да си повъртя малко делкото да пробвам нещо и мога да ти кажа,че извън града ми изгори двойно като на тебе и не вървеше добре като се прибрах веднага го върнах обратно и всичко се оправи :)
Редактирано от Еди Ведър
за толкова време може да са станали сумати дивотии, да не говорим колко дивотии може да си е имала от преди този период.Единствения вариант е ти или майстора ти да подкара и да провери всичко наред. Може да започнете с енергично почукване по регулатора на горивото, добавка за почистване на инжекцион, проверка на ремъци и центровка.
  1net написа:
снощи сложих манометьр на горивниа филтьр,за да проверя налягането,на обороти е 1.9 Бара.При подаване на гас манометьра показа 2.1,а като падат оборотите пада на 1.8.Вьзможно ли е да е от ниското налягане,не знам колко трява да е,но мисля 4е това е низко
