vld 0 #1 Публикувано 21 Март, 2008 Здравейте момчета,имам един интересен проблем с тази хонда.Колата от време на време гасне и не иска да запали в продължение на 5-10 минути,като е без значение дали е топла или студена.Каквото и да се прави не пали,докато не я оставя да поседи малко,като поседи,пали все едно не е имало проблем. !!! Иначе по принцип си върви нормално.Карана е на диагностика и не са установили нищо.(не съм бил там )Предполагам ,че защото не е станало проблемчето и затова.Хондата е американско изпълнение,в смисъл от тия дето ако не и натиснеш съединителя не върти стартера(може и другите хонди да са така ,просто не съм на ясно) !!! Та така,кажете към какво да се насоча,какво да и прегледам и къде евентуално има разбирач който да прегледа колицата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #2 Отговорено 21 Март, 2008 коя година е тази кола? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #3 Отговорено 21 Март, 2008 (Редактирано) Главно реле!Намира се в ляво под волана,странично.Около 10см. е дълго сиво на цвят.Сваляш ,презапояваш всички спойки и си готов Виж ТУК тази тема не веднъж е обсъждана! Редактирано 21 Март, 2008 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #4 Отговорено 21 Март, 2008 (Редактирано) главното реле трябва да се презапои. аз така си реших същия проблем със същия двигател. потърси из форума, имаше някъде тема със снимки къде се намира и как се сваля.едит: ех, докато напиша и ме изправарихте. големи хиени евала Редактирано 21 Март, 2008 от Shadow^Dancer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vld 0 #5 Отговорено 21 Март, 2008 (Редактирано) Сега ще го сваля да го презапоя .Мерси момчета,после ще пиша има ли резултат.Колата е модела преди 1996(нали там някъде се сменя генерацията). Редактирано 21 Март, 2008 от vld Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 212 #6 Отговорено 21 Март, 2008 Абе не може ли да стикнем една тема?"Имаш 5ген? А ТИ ПРЕЗАПОИ ЛИ РЕЛЕТО?":huh: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #7 Отговорено 21 Март, 2008 Абе не може ли да стикнем една тема?"Имаш 5ген? А ТИ ПРЕЗАПОИ ЛИ РЕЛЕТО?";) а тя 4та щото е по друга Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #8 Отговорено 21 Март, 2008 "Имаш 5ген? А ТИ ПРЕЗАПОИ ЛИ РЕЛЕТО?"Имаш Хонда? А ТИ ПРЕЗАПОИ ЛИ РЕЛЕТО? 5-а е най масова, затова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vld 0 #9 Отговорено 22 Март, 2008 Това е въпросното реле предполагам ? Още вчера го отворих и презапоих всички спойки по платката. След това я покарах половин час ,работи и на място и всичко беше нормално. Дал съм я вече да я кара кумата ми ,пък ще видим дано всичко е ОК. Може ли да ми дадете съвет за съединителя на хондата,какъв да купя като марка и от къде,за пълен комплект става въпрос? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
