Ceco85
Нещо скърца :<
Когато завъртам волана и се чува странно скърцане на гума отпред и не мога да открия точно от къде е. Струва ми се, че идва от предната лява гума. Вдигнах колата на крик и свалих гумата и след това размърдах волана, но това скърцане изчезна. Сложих гумата и свалих колата малко колкото да опре гумата в земята и това скърцане пак се появи. Като минавам през неравности пак се чува това скърцане на гума. От къде може да е?Edit: Имам да сменям предни тампони. Като минавам през паваж или дупки много "чука". Има ли вероятност да е от това?
Редактирано от Ceco85
при мен беше долен шарнир. 1:1 както го описваш.
а дали не е тампон на макферон :) при натоварено колело скърца(на гума),а при вдигнато изчезва
а дали не е тампон на макферон :huh:
макферсон ли слагат на тази генерация :huh: ? Редактирано от gin
Guest Stefan Milev
Според мен има голяма вероятност да има връзка с тампоните. Нали там има въртене все пак. И за съм за смяна. Колега, от къде ще си купуваш тампоните и за колко пари?
Guest Ceco85
Еми 60 лв. е бройката и за съжаление по-евтини не можах да намеря. 120 лв. ми излизат за 2-та амортисьора общо.
долен шарнир - 99.99% .Поне при мен с тези симптоми беше това :huh:
Guest assfull
а дали не е тампон на макферон ;)
макферсон ли слагат на тази генерация ;) ?
какво ме питаше? ;)
Guest Iceman
какво ме питаше? ;)
;) Той почти си го е казал - при нас няма макферсони!
абе батка,ти на амортесиор с пружина комплект когато са,как му викаш?та остави и другото,ами и отзад е така.
Това е начин за окачване, не някакъв комплект.http://en.wikipedia.org/wiki/MacPherson_strutА ние до някое време сме с такива. Сега до коя последно генерация не знам, до 6та със сигурност е :)http://en.wikipedia.org/wiki/Double_wishboneP.S. Амортисьор с пружина му викам :)
Шарнир!Напълнил се е с влага маншона и скърца :) Със спринцовка вкарай в маншона малко масло,ще спре да скърца,поне за известно време :)
Редактирано от policeman
извинявам се за офтопика,не ми се спори за глупости,исках да помогна на колегата.
Мерси за отговорите ама то май спря да скърца от самосебе си :)
Хммм... ако нещо се е развалило и после се оправи от самосебеси има голяма вероятност да се прецака отново за съжаление :) И разбира се че не ти го пожелавам :)
Шарнир!Напълнил се е с влага маншона и скърца :P Със спринцовка вкарай в маншона малко масло,ще спре да скърца,поне за известно време :P
при мен непомогна. Ама моя шарнир беше се скапал тотално.Болта още малко щеше да си падне сам.
