boba7a
ако можв малко помощ
здравейте колеги .Имам проблем. когато колата работи на място има един лек шум когато натисна съединителя той изчезва...дали е от лагера на амбриажа ?
щом при натискане на съединителя спира да се 4ува значи е лагер на първичния вал на скоростната кутия! поне при мен това беше имах го същия проблем но нека и някой (технически по грамотен) даде мнение
ами то и при мен има разлика. като стои на едно място има един шум.. немога да го опиша точно, но като натисна съединителя да вкарам първа и се маха тоя звук. тва проблем ли е? аз си мислех че си е така щото и на други коли съм го забелязал :ph34r:дори на едно приятелче на пистовия мотор е по същия начинако е проблем казвайте да ходя да го оправям :lol:
ами незнам шума не е силен примерно като се качи някои не му прави впе4етление ама аз си го чувам и ме дразни яко.има вариант да се смени само лагера нали ?
Ако е аксиален лагер на съединител се чува при натискане на педала, защото тогава се развърта той.Ако при натискане на педала изчезва звука е лагер на първичен вал - скоростна кутия, защото тогава той не се върти, както каза колегата puma.
Guest weapon R
Скоростна кутия е....,но ако е 4ак толкова тихо колкото казваш може да бухнеш една добавка на STP за скоростни кутии.Шума се намалява зна4ително и в същото време ще удължиш пробега на кутията.Добавката е в опаковка прили4аща на туба на паста за зъби,пробвана е десетки пъти и работи безотказно(особенно на CRX).
Guest boba7a
ми да шума не е мн силен леко се чува ще опитам с добавката,ако не щв го сменя този лагер и тфа е.мерси колеги!
Определено не е лагера на съединителя, но колегите вече го диагностицираха.
а колко е очаквания живот на скоростната като се появи този шум?
И мойта колица го прави този номер. От както съм си я взел, а това беше през септември до сега все си го има този шум. Казаха ми че е от скоростната кутия, само че при мен шумът се чува когато запаля колата и натисна съединителя, но като я покарам малко става точно обратното :)
Значи при теб са за смяна най малко два лагера - аксиален на съединителя и лагер на първичен вал в скоростите.
много е. с времето шумът ще почне да се увеличава и сам ще решиш че му е дошло времето.на едно аверче му бе заминал лагера и го смени с оригинален от бултрако а, цената му беше около 75-80лв но това беше преди 1,2год.
Guest boba7a
е значи никакви добавки няма да слагам а направо ще си сменя лагера на първичния вал...
Guest Ombre
Сваляй кутията и сменяй лагерите на първичния вал.И двата!!!78 лв. единия и 54 лв. другия.
Сваляй кутията и сменяй лагерите на първичния вал.И двата !!! 78 лв. единия и 54 лв. другия.
така и така ще се отваря прав си..трябва да се види и съединителя в какво състояние е ..не боксува ама отделя височко...
добре де а каде ще е най одачно да свърша тая работа ?и ако някой знае ориентировъчна цена само за работата ?
Редактирано от boba7a
Guest Vaskata Vass
Аз вчера си смених лагера,притискателния и феродовия диск за 130 лева.
Guest boba7a
пичове абе аз по принцип имам още еднна скоростна кутия .която е със счупен кожух но иначе е здрава не мога ли да ползвам нейните лагери пирмерну ...така и така ми виси ?
Може, при условие че двете кутий са еднакви и от вътре. :rolleyes:
ами скоростната кутия е од д15б7 тая на анатоли лилавото купе от него взех скоростите..
Guest boba7a
някои може ли да ми каже като отворя онази кутия кой е прослувутия лагер на първичния вал ?
Guest sebulba
