TYPE-S 1 #1 Публикувано 23 Януари, 2008 (Редактирано) Колеги който е запознат английския сивик има ли подгряване на огледалата говорим за 1.6 LS всички екстри за модела,аз лично не съм забелязал да има и ако има заедно с реотаните на задното стъкло ли работят.Ще съм благодарен ако някой даде инфо. Редактирано 23 Януари, 2008 от TYPE-S Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EAGLE EYE 0 #2 Отговорено 23 Януари, 2008 TYPE-S написа: Колеги който е запознат английския сивик има ли подгряване на огледалата говорим за 1.6 LS всички екстри за модела,аз лично не съм забелязал да има и ако има заедно с реотаните на задното стъкло ли работят.Ще съм благодарен ако някой даде инфо.Аз също карам англичанка като твоята ,но аз съм с D16y2 126 коня ! 97 година е и го водят най доброто изпълнение,но нямам подгряване на огледалата, предполагам англичанките с фейслифта имат подгряване! ПРЕЦАКАНИ СМЕ ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slayer 25 #3 Отговорено 23 Януари, 2008 На мойта има и работи заедно с подгряването на задното стъкло. Обаче ако са запотени страничните стъкла, пак няма спасение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest niksan_vn #4 Отговорено 23 Януари, 2008 Мойта е сивик 95г. D14A2, незнаех дали имам докато един ден ми бяха счупили огледалото докато паркирвали до мен и видях че имам подгрев но само и лявото огледало и нямаше прекарани кабели, че се наложи да прекарвам кабели и го прикачих към подгрева на задния прозорец Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TYPE-S 1 #5 Отговорено 23 Януари, 2008 (Редактирано) Slayer написа: На мойта има и работи заедно с подгряването на задното стъкло. Обаче ако са запотени страничните стъкла, пак няма спасение Щом имаш не виждам логика защо ние с колегата да нямаме явно трябва да се търси проблема, но каде ли ще е? Редактирано 23 Януари, 2008 от TYPE-S Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 126 #6 Отговорено 23 Януари, 2008 До колкото знам поне на 5-та генерация подгряването е било опция и то само за япония, стандарт са били там електронно прибиране и на въпросното копче е за настройка на огледалата има копче за прибиране и друго за подряване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
donchev 0 #7 Отговорено 23 Януари, 2008 моята е англичанка след фейслифта, и е 2001-а година и няма подгрев на огледалата ,както и не се прибират . отзад стъклата ми не са ел. а пък аз за какви работи си мечтая Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #8 Отговорено 23 Януари, 2008 На моята няма подгряване.Но не съм свалял огледалата и не знам дали не може да се прекара.Ако някой го е правил, да даде повече инфо.За мен е по-важно това подгряване от това да имам един джойстик за да си ги нагласявам огледалата, защото като са запотени или заскрежени или мокри и нищо не се вижда, каква полза че мога да ги мърдам?Голямо удобство си е, карал съм кола с подгряване на огледалата и определено ми липсва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EAGLE EYE 0 #9 Отговорено 23 Януари, 2008 Мдааа! Явно нямаме тази екстра! Наистина е удобство голямо но уви!Бяха ми казвали ,че щом огледалото е ел. винаги има и подгряване, но явно е заблуда! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slayer 25 #10 Отговорено 24 Януари, 2008 Аз не съм ги разглабял, за да видя има ли нагреватели, но като са запотени страничните огледала и като пусна нагряването на задното винаги се оправят и то бързо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #11 Отговорено 24 Януари, 2008 доколкото знам VTI моделите имат подгряване Type-R имат ел прибиране. Става въпрос за 6та генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nasko 0 #12 Отговорено 27 Януари, 2008 моята също англичанка но не знам да има подгряване на огледалата ,но РОВЕРА със същия салон има отделно копче което включва подгрева на огледлата и се намира до бутоните за регулиране на фаровете и огледалата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bat_gogo 1 #13 Отговорено 27 Януари, 2008 погледнах схемата за захранвана ан ел. огледалата и схемата за за погрева на задното стъкло в manual-а за "англичанките" и там никаде не е посочено че има подгрев на огледалата, моята Д14А2 много пъти съм я заварвал с замъглени или замръзнали огледала и определено мога да кажа, че няма тази иначе много полезна функция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 126 #14 Отговорено 29 Януари, 2008 вти 6-та ген няя подряване поне не и за европа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 945 #15 Отговорено 30 Януари, 2008 PARADOX_sf написа: вти 6-та ген няя подряване поне не и за европа !След фейслифта,каквато е моята има,снощи разглобявах огледалото.Даже и куплунга му разглобих,по-точно измъкнах жиците. Огледалата на 6ген и на vti с подгряване са с различни механизми! Различни са и точките на навиване на винтчетата.Външно само са еднакви. Бях си купил огледало от 6-та и мислех да сложа мойте карантии,ама не стана. Трябваше да проверя преди да го боядисам,назад съм с 20лв.. Може обаче да се приспособи с метални планки,ама е голяма играчка,но ще стане. Подгряването е точно като на задното стъкло,който може да го направи евала! Самото стъкло труно ще се извади от пластмасовата му "черупка". Може би във вряла вода ще отпусне пластмасата и ще може да се махне огледалото, после лепене на подгревател и наново сглобяване. Ама колегите жичкаджии да кажат дали няма да изгори? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Stefan Milev #16 Отговорено 30 Януари, 2008 И аз го нямам това. Много е полезно обаче. Според мен не е невъзможно да се направи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
