gin 43 #1 Публикувано 14 Януари, 2008 Имам 2 черни ключа, единия бая износен и заяжда. Мога ли от читавия да направя копие при ключар, и това включва ли транспантация на чип или там нещо друго.Въобще трябва ли да имам червен ключ и какво се прави като искам копие. А да, имам зелена лампа за ключ на таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 14 Януари, 2008 Не знам дали могат да ти прехвърлят чипа. Принципно за нов ключ ти трябва един червен... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Maks 0 #3 Отговорено 14 Януари, 2008 Може да се направи копие на ключ с чип. Аз моята Хонда беше с един ключ и ми беше тегаво защото ако го изгубия става лошо. На едно приятелче му се заключи Бимера и викахме един ключар да го отваря и го питах дали може да ми направи копие, отидох до ателието на бул. Ломско шосе с/у Шела сложи го в един апарат засече чипа и каза че може да се направи и ще ми струва 150 лв....Ако има желание някой ще взема телефона на ключаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 5 #4 Отговорено 14 Януари, 2008 Един колега писа софтуера за РС за разкодирване на транспондерите по заявка на един друг пич който сам е ревърснал алгоритъма на доста модели автомобили. Евала на такива мозъци. Май повечето автоключари са негови клиенти Устройството е една кутийка с дупка по средата и USB кабел. По негови думи трябва да се извади имобилайзера и да се прочете от паметта bin-a и след това софта го разкодисра за да може да програмираш нов транспондер за дубликата на ключа. Ако някой ключар може да ти направи дубликат на транспондера само по стар ключ (не сервизният) без да ти отваря имобилайзера нали се сещаш за къв х_й ще ти послужи този имобилайзер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kokche #5 Отговорено 14 Януари, 2008 Колега,здрасти, аз съм ключар и мога да ти помогна.Мога да ти направя само ключа и да преместим твоя чип вътре или да ти направя нов ключ с чип.Естествено, за всички колеги от форума ще ползват отстъпка.Пример ако ключ с чип струва 80лв.аз ще ви го правя на 60лв.,но това е за коли до 98-99г..след това нещата се усложняват и оскъпяват.Ако имате въпроси пишете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #6 Отговорено 15 Януари, 2008 Колега,здрасти, аз съм ключар и мога да ти помогна.Мога да ти направя само ключа и да преместим твоя чип вътре или да ти направя нов ключ с чип.Естествено, за всички колеги от форума ще ползват отстъпка.Пример ако ключ с чип струва 80лв.аз ще ви го правя на 60лв.,но това е за коли до 98-99г..след това нещата се усложняват и оскъпяват.Ако имате въпроси пишете.Колата е 99та. Къде да те намеря и колко пари очакваш да струва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Hantov #7 Отговорено 15 Януари, 2008 Искам да ви попитам и аз нещо.Загубих си червения ключ, обикновен е, май няма чип. На сивик от 97-ма. Някой знае ли къде мога да си извадя копие на другия преди да е прекалено износен, ако вече не е късно де.Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokche 0 #8 Отговорено 15 Януари, 2008 Намирам се на околовръсното м/у бул.Пушкин и бул.Цар Борис 3 в сервиза на Ем Комплект за ауспуси.Има една бяла къщичка от алуминиева дограма пише АВТОЛЮЧ,АВТОАЛАРМИ.Търсиш НИКИ ,ето и телефона ми-0889549329,0897897164. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokche 0 #9 Отговорено 15 Януари, 2008 Искам да ви попитам и аз нещо.Загубих си червения ключ, обикновен е, май няма чип. На сивик от 97-ма. Някой знае ли къде мога да си извадя копие на другия преди да е прекалено износен, ако вече не е късно де.Благодаря предварително Можеш да си извадиш дубликат на ключа при мен.По нагоре е адреса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesh 0 #10 Отговорено 15 Януари, 2008 sorry за невежеството, ама какъв е този червен ключ ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hantov 0 #11 Отговорено 16 Януари, 2008 Искам да ви попитам и аз нещо.Загубих си червения ключ, обикновен е, май няма чип. На сивик от 97-ма. Някой знае ли къде мога да си извадя копие на другия преди да е прекалено износен, ако вече не е късно де.Благодаря предварително Можеш да си извадиш дубликат на ключа при мен.По нагоре е адреса.Благодаря много Ще мина, но след няколко седмици, че ме мъчи сесия ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #12 Отговорено 20 Януари, 2008 Ники кажи като разбереш дали ще стане копие на моя ключ със скачащия код, мамка му и защити Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokche 0 #13 Отговорено 21 Януари, 2008 Здрасти,Gin вчера не можах да ти пиша.За съжаление и с двете машини за чипове няма да може да се направи дубликат на твоят чип,но се сетих ,че можем да извадим твоят чип от стария ключ и да нарежем нов ,в който да пъхнем чипа.Ако искаш донеси го.Аиде чао за сега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #14 Отговорено 20 Февруари, 2008 (Редактирано) Може да се направи копие на ключ с чип. Аз моята Хонда беше с един ключ и ми беше тегаво защото ако го изгубия става лошо. На едно приятелче му се заключи Бимера и викахме един ключар да го отваря и го питах дали може да ми направи копие, отидох до ателието на бул. Ломско шосе с/у Шела сложи го в един апарат засече чипа и каза че може да се направи и ще ми струва 150 лв....Ако има желание някой ще взема телефона на ключаря.ако ще ти го прави с машината с която го е "засичал" значи не струва 150 лева.скъпите ключове на хонда сивик са след 2001 г.а твоят при мен струва 60 лева.за всички от форума има намаление .....само че Русенци ;-) сори Редактирано 20 Февруари, 2008 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krelion 42 #15 Отговорено 21 Февруари, 2008 И на мен ми трябва ключ с чип.Колата е Сивик 97' ма.Имам червения и само едно копие на нормалния.Обаче съм от Сливен.Има ли начин да направиш още един ключ без да ти пращам оригинала? Тоест само от червения? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Stefan Milev #16 Отговорено 21 Февруари, 2008 Колеги, кажете сега има ли чип в червения ключ? Може ли да служи като резервен? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest gin #17 Отговорено 21 Февруари, 2008 И на мен ми трябва ключ с чип.Колата е Сивик 97' ма.Имам червения и само едно копие на нормалния.Обаче съм от Сливен.Има ли начин да направиш още един ключ без да ти пращам оригинала? Тоест само от червения?Имаш ЛС Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shantaram 0 #18 Отговорено 2 Септември, 2008 Здрасти колега, Разбрах, че си спец по ключалките - искам да сложа на моята кола централно..т.е. тя в момента има, но искам да бъде с дистанционно. Минах през един сервиз за аларми..там само за аларма ще ме одерат около 200 лв, което за момента ми е доста!!! Там ми казаха и, че на Хонда не може да се направи така, че централното да затваря и прозорците на предните врати, имало някаква пречка. Ти на същото мнение ли си?Мерси предварително за съдействието. Ако мога да купя от теб някоя от тези играчки, сигурен съм, че ще бъде много по-добре Чест и почитания Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #19 Отговорено 2 Септември, 2008 Не знам кой по какво е спец, но моите 4-ри ел. стъкла в момента се вдигат автоматично със заключване на централното, бивало то с алармата или не. За това естествено се слага допълнителен модул. Слага се лесно, но не всеки би се справил, особено с шофьорската врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #20 Отговорено 5 Септември, 2008 Здрасти колега, Разбрах, че си спец по ключалките - искам да сложа на моята кола централно..т.е. тя в момента има, но искам да бъде с дистанционно. Минах през един сервиз за аларми..там само за аларма ще ме одерат около 200 лв, което за момента ми е доста Там ми казаха и, че на Хонда не може да се направи така, че централното да затваря и прозорците на предните врати, имало някаква пречка. Ти на същото мнение ли си?Мерси предварително за съдействието. Ако мога да купя от теб някоя от тези играчки, сигурен съм, че ще бъде много по-добре Чест и почитания една аларма струва 120 лева.има и само модул за управлене на централно който е 2Х по евтин.за стъклата ти трябва отделен модул за автоматично вдигане около 60 лв.така че примерно за 120-140 може да упрвляваш централното и прозорците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spooner 11 #21 Отговорено 6 Септември, 2008 Може ,но излиза с чип кам 100лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
