VTEC 19 #1 Публикувано 6 Декември, 2007 (Редактирано) Колеги знае ли някой дали предният прозорец има някакво специфично нагласяне спрямо двете релси(водачи) в които се движи нагоре и надолу?През период от няколко месеца ми излиза от уплатнението на релсите(водачите) без причина и започва да се вдига диагонално и на криво.Налага ми се да разглобявам корите на вратата и да нагласям прозореца да се движи в тях.В тия студове крива работа а и осветление трябва.И понеже времето е кофти а и не ми се разглобява перманентно, ако някой знае нещо да помага.Има ли някакъв ред ,по който се стягат болтовете на въпросните релси(водачи).Благодаря предварително Редактирано 6 Декември, 2007 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sjekov 1 #2 Отговорено 6 Декември, 2007 Ами аз съм свалял прозорците. Бяха ми излезли от уплътненията на релсите . Поне аз притисках голямата част на стъклото с малката. За да бъда по точен: Страната на която лежи по-голямата част от стъклото я поставям в релсата, а релсата леко я затягам. Откъм малката част на стъклото започвам да притискам стъклото с релсата докато влезе стъклото в релсата и цялото стъкло си пасне чудесно. Тогава затягам всички болтове докрай. Дано да съм ти бил полезен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest vtec #3 Отговорено 7 Декември, 2007 (Редактирано) Аз разбрах отдавна че без разглобяване не става,вече няколко пъти го правя,но най странното е че нагласям стъклото в релсите,оставям ги леко разхлабени,разджижвам леко за да се напасне добре и после стягам винтовете.След няколко месеца просто си излиза-забелязах като е студено го прави този номер.Явно уплатненията се втвърдяват от сруда.Ще пробвам да ги напръскам с нещо.Благодаря за съветите колеги. Редактирано 7 Декември, 2007 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #4 Отговорено 7 Декември, 2007 на мен в началото на тази година ми разбиваха колата и сам си сменявах стъклото.да ви кажа ако си напаснал релсите добре не мисля че може да излиза.според мен има нещо по механизма,мисля че в определен момент повдига повече предният или задният край на стъклото и за това се получава така.просто съвет,погледнете механиката как се движи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #5 Отговорено 8 Декември, 2007 регулировката не се прави като се местят релсите, а се мести целият механизъм от двете болчета по средата на вратата дето го държат. Не пръскай с нищо уплътненията особенно с масло -ще стане по-лошо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drivercho 1 #6 Отговорено 9 Декември, 2007 няма да се разминеш без разглобяване.има регулиращ винт.прозореца вижда зор защото не върви в гумените уплътнения и се изкревя настрани и съответно излиза от тях-така че може да се оправи с най обикновени смазване със силиконова смазка-аз моите ги смазах със WURTH за гумени уплътнения у вече 7-8 месеца нямам проблем-а механизма го смазах със смазка пак на WURTH и върви като новуспех Много точно обяснение. Но аз напръсках каналите на водачите и механизма с ВД40 и проблема се реши. Пробвай преди да предприемеш по-сериозни манипулации. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
