Здрасти как я написа тая тема помислих, че някой ме вика:P))) :rolleyes:;) Шегата настрана....:P Не се озадачавай "Силна" промяна няма при твоя мотор, но въпреки това трябва да я усещаш поне аз го усещах:P!.Още по-малко се усеща ако си със сток генерация.Ако съдя по думите ти твоят приятел не е карал коли с тези 2 мотора за да ти каже така. При големия си има рязка промяна "рев" и не можеш да не разбереш като се включи... докато при малкия е по тегаво както казах и ако си с сток генерация и колата е(тихичка) доста по трудно ще усетиш.ПП:Влез в подлез(тунел) на отворени прозорци и дай газ примерно на 2-ра мисля, че трябва да намериш разликата ;)
Махни вуздуховода ......и форсирай на място ..така наи добре се усеща разликата в звука :rolleyes: а и аз не съм 4увал за преебана такава с/ма
Махни вуздуховода ......и форсирай на място ..така наи добре се усеща разликата в звука :P а и аз не съм 4увал за преебана такава с/ма
Аз до колкото знам, vtec-a се включва при определени условия - температура на двигателя; натовареност на двигателя; скорост на автомобила; обороти.Има начини да си вържеш светодиод които светва като се включи vtec-а, някои ден с повече време съм решил да си сложа такъв :rolleyes:
При мен се влючва при 4к обороти и звука ми изпълва душата, двигателя е ф23з5.
Guest misho
Доколкото аз съм запознат ВИТЕК-а на празен ход не се включва, усеща се когато включва колкото и да е малко, щом аз го усещам на тъпият икономик, какво остава за нормалният витек!Включва се при определено налягане, затова и до витек клапана има един датчик за маслото!Не съм много сигурен, но май при студен двигател не се включва (при мен е така зададено от чипа, на фабричният не съм сигурен!).Светодиод се свързва успоредно на витек клапана и ако включва (т.е подават се 12V към витек клапана-светодиода светва)!Ако греша моля по-запознатите да ме котигират!!!
Guest batkosio
Точно така е! В-ТЕК соленоидът подава плюс към диода, разбира се, при изпълнени всички условия: двигателят да е загрял, да е над определени обороти, колата да е в движение и над определена скорост (затова на първа няма В-ТЕК по принцип).
Точно така! Викам те да се обадиш! Искам да те чуя как ревеш :PБлагодаря за отговорите, а сега се надявам моя тек да си е наред и да работи :Pedit: Ако на 2-ра постеренно ускорявам с равно подаване на газ, а не кик даун, при определените обороти ще усетя ли промяна? Редактирано от Sonse
Колеги, според мен има вероятност въпреки, че се подава 12В към В-тек клапана, той да не сработва (да не отваря).Може би най-добре е да се свали клапана и да му се подаде 12В за да се види че сработва.Възможно е също така налягането на маслото да е ниско или да е запушено филтърчето на В-тек клапана - какво се случва тогава? - клапана не отваря ? няма В-тек.Възможно ли е някой от правилите такава проверка да сподели опит по проблема?П.С По принцип misho и RIP са напълно прави.
Редактирано от emod
Така една жица от акумулатора на плюс към в-тек клапана и при цъкане на жичката на акомулатора трябва да цъка клапана .....така проверявахме дали работи моя клапан.....на контакт се прави тва .......действа безотказно
Редактирано от miHo
А сега да добавя и аз не6то.На празен ход подай "12в+" от акумулатора и ако вси4ко ти е ок с Втека колата трябва да угасне.Towa za D16z6.
Редактирано от r2d2
r2d2
когато се прави тази проба, куплунга на В-тек клапана трябва ли задължително да е разкачен или мога да си изкарам допълнителена жичка и да му подам 12В при неразкачен куплунг !!!
Ако му подам 12В при неразкачен куплунг мога ли да думна ЕЦУ-то !!!
Редактирано от emod
Изключиго за да си сигурен!Ако искаш пробвай за да ни кажеш със сигурност!!! !!!
По звука на двигателя се познава най-лесно.
Ей диванета с диванета..... 15 пъти сме го коментирали и пак говорите глупости....
така нищо няма да разбере защото втек-а няма да включи. При подобен опит дори на кола която ВИНАГИ включва, пак не усетих разлика в звука преди 3-4 дена.
Мишо, тоя датчик няма нищо общо с включването а с аварийното му изключване ако нещо по налягането на маслото не е наред.
Напротив, има втек на 1-ва... стига да си в движение и да си му стъпил на втара на тоя прелюд !!!
Този експеримент се прави без контакт по тъпи съображениа за сигурност !!!
Е да де, ама в последно време се оказва че доста хонди на празен ход не им стига налягане .. клапана цъква ама нищо не се случваКолега, направи следните 2 експеримента:1. без контакт, без нищо, откачаш сивия куплунг с едната жица и подаваш 12в на клапана... трябва да цъка.2. палиш колата и караш някой да ти задържи на 2-2500 оборота. заслушваш се в свука от двигателя и както си работи подаваш пак 12в.... звука обикновено се "изчиства леко"... не знам как да ти го обясня, но понеже си близо до двигателя, определено ще чуеш промяната.тези тестове са ти достатъчни, щото ако имаш други проблеми ще ти светне ЧЕК-а.
стига с това леко ускорение... дай и всичката газ и слушай.Накой вече ти препоръча да откачиш тръбата за въздуха... така наистина се чува промяната в здука много по-добре.иначе къде е клапана.... поглеждаш задната част на главата в левия и край (като гледаш двигателя отпред)там има малко метално цилиндърче с 2 куплунга. единия е зелен с 2 кабела.. Мишо говореше за него, а другия е сив с един кабел... е това е кабела на втек клапана.
Нещо такова се получава:
А нещо такова НЕ се получава:
Ако не ти бачка Втека колата при 6-6500об. започва да умира!
Моля колегите газова уредба или по скоро със смесител да не се ослушват за Втек щото почти ни6то не се 4ува. Да не кажа 4е и по4ти нямат Втек ама както и да е!
Мисля, че точно при тези рпм колата я чувствам като ХОНДА !!! Ускорява си супер в интервала 4000-7000, като спокойно си я газя до 7500...
Ако не т
Напротив, много добре си се чува, когато минеш 4000 об./м. какво се случва, но ми е интересно, защо и при 2500 об/м колата изведнъж дръпва. Иначе преди 2500 об/м си е мъртвец. :)
уууууууууууууу бре как на 1-ба няма Втек уа батей? Я споделей те 4е съм невеш!!! Аз карам начи уникалийен ХОНДАК!!! На първа кът мини 4200 6те се изяде гумите (МРАЗИ ГИ) а пък звукъ " ако съм на Тодор Алyксандръв ме чуват на руски паметник уа" Уникален кът фирари уа бате!!! Поздрави от Първа с шут във вратът!!! хахахаха
Напротив, много добре си се чува, когато минеш 4000 об./м. какво се случва, но ми е интересно, защо и при 2500 об/м колата изведнъж дръпва. Иначе преди 2500 об/м си е мъртвец. ;)
Махни си смесителя и я сръ4кай и 6те види6 за какво говоря!
Guest ando
колта на брат ми (д16з6) като мине 4 и не6то 5000 оборота по4ва да предрапва сеедно не и стига бензина мои ли тва да е от в-тека сно6ти стана таи и ло6ото е 4е при мене стана
Guest Civic-D15B2
За да включи VTEC-a ЕКУ-то взима следната информация: обороти на двигателя, скорост на колата, позицията на дросела (TPS), натоварването на двигателя, MAP сензора и температурата на охлаждащата течност. Сами си правете изводите как да се тества и дали може на празен ход.
Редактирано от Civic-D15B2
На мен ми стана интересно за индикатора за включен VTEC и се поразгледах малко из интеренет. Изглежда доста елементарно - взима се + от ECU-то (към ВТЕК клапана отива жълто-зелена жичка) свързва се към диод и се замасява. Видях няколко човека които са си сложили индикатор на таблото пишат, че става и работи, някъде пишеше че трябва да има и резистор след диода, на друго място пък че забавя включването на втек-а понеже диода черпи част от тока за клапана. Аз не съм много навътре в електрониката и искам да питам дали ще окаже някакво влияние на системата. Аз така и така си имам лампичка еконо, поне да си лепна до нея и една "пауър" :)
Уточни в крайна сметка със или без смесител че вече се обърках :PМожеш ли да ми обЯсниш как компа ще разбере че караш на газ и няма да иска да включи vtec-a ако имаш читави емулатори (газовите инжекции да не се обаждат)Направи ми впечатление че за моя двигател D15Z1 vtec-а се включва и на студен мотор t>-5.3°C, a прага на оборотите е 2500rpm :)
За светодиода задължително ще ти трябва резистор иначе 100% ще го опукаш, и с много по малка малка вероятност и еку-то. 1к върши работа за целта.Това със забавянето на включването е пълна глупост. С тока на клапана ще светнеш поне 50 LED-а :) Слагай ламбата че вдига поне 2 коня :P
