kleni
Civic 5g
колата започна да сее при по го ляма скорост.По предницата съм сменил всичко и съм минал на стенд.Отзад сами заминали големите тампони , възможнолие от тях дасе получава това сеене?
Може да сее от много неща. Въпреки че предницата може и да е в перфектно състояние, ако задницата бяга, колата също може да започне да сее. Провери си и гумите. Ако не са равномерно напомпани, също се получава дизбаланс.
Ако са много скъсани може да е от тях поне при мен бе така, но си сложи хубави другите не стават. За всеки случай нека и други колеги да потвърдят - успех.
При положение, че всичко по предницата ти е ОК е напълно възможно да е от тампоните,погледни също така и гумите както те посъветва Antony
:rolleyes: какво е това колата да сее?
Ако са ти заминали големите тампони отзад не само ще сееш но и може да се обърнеш някъде по таван при скъсването на някой от тях
Guest policeman
Брат,гуми 100%!!!Аз така се бях стресирал от Рекс-а след 160км/ч бяга из пътя :rolleyes: Гумите са на един сезон .Смених ги със задните,които са чисто нови и колата заспа :tease:
