kleni 18 #1 Публикувано 13 Октомври, 2007 колата започна да сее при по го ляма скорост.По предницата съм сменил всичко и съм минал на стенд.Отзад сами заминали големите тампони , възможнолие от тях дасе получава това сеене? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #2 Отговорено 13 Октомври, 2007 Може да сее от много неща. Въпреки че предницата може и да е в перфектно състояние, ако задницата бяга, колата също може да започне да сее. Провери си и гумите. Ако не са равномерно напомпани, също се получава дизбаланс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepi 1 #3 Отговорено 13 Октомври, 2007 Ако са много скъсани може да е от тях поне при мен бе така, но си сложи хубави другите не стават. За всеки случай нека и други колеги да потвърдят - успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #4 Отговорено 13 Октомври, 2007 При положение, че всичко по предницата ти е ОК е напълно възможно да е от тампоните,погледни също така и гумите както те посъветва Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emko 8 #5 Отговорено 13 Октомври, 2007 какво е това колата да сее? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #6 Отговорено 13 Октомври, 2007 Ако са ти заминали големите тампони отзад не само ще сееш но и може да се обърнеш някъде по таван при скъсването на някой от тях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest policeman #7 Отговорено 13 Октомври, 2007 Брат,гуми 100%Аз така се бях стресирал от Рекс-а след 160км/ч бяга из пътя Гумите са на един сезон .Смених ги със задните,които са чисто нови и колата заспа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
