DMX80
ЗА И ПРОТИВ КЛИМАТИКА!
ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРЕН, АКО КОЛЕГИТЕ БЪДАТ ТАКА ДОБРИ ДА СПОДЕЛЯТ С МЕН СВОЕТО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА. ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ХОНДА СИВИК 5 ГЕНЕРАЦИЯ С КЛИМАТИК, НО КАТО ЦЯЛО СЕ НАМИРА ТРУДНО ОСОБЕННО ДА ИМА И ДРУГИ ЕКСТРИ КАТО ЕЛ.ПАКЕТ И ХИДРАВЛИКА НА КОИТО МНОГО ДЪРЖА! НЯКОИ КАЗВАТ ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛОЖИ КЛИМАТИК ДОПЪЛНИТЕЛНО, НО ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ ТАКА ЕФЕКТИВЕН КАКТО ОРИГИНАЛНИЯ?!СТАВА ДУМА ЗА ДВИГАТЕЛ D15B2 ИЛИ D15Z1. И ДВАТА СА ПО 90 КОНЯ И НЕ СА МНОГО СЛАБИ ЗА ДА ИМАТ КЛИМАТИК,НО ЧУВАМ ЧЕ КОЛЕГИ СЕ ОПЛАКВАТ ЧЕ КАТО РАБОТИ КЛИМАТИКА МОЩНОСТТА ИМ ПАДАЛА. ОСВЕН ТОВА И РАЗХОДА НА ГОРИВО СЕ ВДИГА! КОЛКО ТОЧНО СЕ ПОКАЧВА РАЗХОДА? ОТ ДРУГА СТРАНА ЖЕГИТЕ ЛЯТОТО ВЕЧЕ НЕ СЕ ТРАЯТ! ОЧАКВАМ ДА СПОДЕЛИТЕ ВАШИЯ ОПИТ С КЛИМАТИЦИТЕ :rolleyes:
Редактирано от DMX80
На сток кола ЗА климатика,вдига се разхода 1-2 лтр на 100 ,по мудна е трудно се изпреварва-тва са ми наблюденията за Д16З6При ВТИ-то проблема с изпреварването е по малък.Къв е проблема от 1 кола климата да се прехвърли на друга.Пи6и ако може с малки букви :rolleyes: Гледам в друга тема пита6 и за газова...съвсем 6е умре Хондата
Guest bobo21
Твърдо за климатика. В дните, в които не се охлаждаш от жегите можеш да се наслаждаваш на махането на запотяване от предното стъкло буквано за секунди.
има 5-та генерация с климатроник но за Жалост за японския пазар...само.Аз съм за климатик дига малко разхода колата става по мудна(това като е вклу4ен естествено)но лятото си е по добре с клима наи ве4е вън като е 40 се градуса(на сянка.) ( лоши последици) лесно се Разболяваш според мен.
Редактирано от K1r1L
Guest policeman
Няма проблем да сложиш климатик на колата,аз съм го правил до сега два пъти :P Климатика естествено трябва да е от същият модел,защото иначе няма да стане на фабрично определените за това места в колата ;) Ефективен е както оригиналният,разлика няма!Не си мисли,че пада осезаемо мощноста на колата.Спокойно при изпреварване можеш да го изключиш,изпреварваш и пак го включваш ;) Моят Сивик има и АГУ и климатик поставен от мен,проблем няма върви си подобаващо и на газ с включен климатик ;) Шипка съм я качвал много пъти на клима и то на 3-та скорост ;) Желателно е да се свали директно от колата донор,за да си сигурен,че няма проблем с него.Като време ще ти отнеме 2 до 3ч. размонтирането и малко повече за монтажа от човек,който знае какво прави :rolleyes: Тъй като Японеца е помислил за всичко и има поставена инсталация в купето ,всичко е на букси ,само поставяш и включваш.Бутона го имаш на таблото на парното с тапа,която махаш и поставяш оригиналният бутон ;) Други въпроси?
мен лично на мен не ми трябва клима на боровец ма като цъвна в СФ с тая кожа усни проклинан цяла вселена :P и се сещам за за клима :angry:
аз съм с климатик и двигател 1.3 разхода ми се качва с около литър и половина на 100км на моя двигател а и на 90кс. няма начин да не се отрази включването на климатика особено в ниските обороти(във високите не се усеща осезаемо) и на ускорението когато реша да изпреваря някоя кола по-бързо го изключвам за секунди и пак го пускам той поне 2 минути след изключването продължава да духа студено.Климатика е голям плюс за нашите климатични условия а и донякъде кола с климатик по лесно се продава....хора с двигатели от порядъка на 115/150 коня също са споделяли,че им действа като спирачка пускането на климатика и се чудеха защо на 1.3 са сложили,но ако си караш спокойно едва ли ще ти пречи!
Честно казано, не мога да се сетя за нито една причина "против" климатик.Идеята тук е, че ако имаш климатик, можеш да го ползваш, а можеш и да не го ползваш :angry:Като нямаш климатик, можеш само да не го ползваш :P
Кубатурата на двигателя играе роля от това как ще работи самия климатик , т.е. като си с по-малак двигател самия климатик охлажда по-бавно и по-трудно , но това идва от компресора на климатика , защото не може да се сложи компресор , който така ще натовари двигателчето , че като го пуснеш да спре колата :P Падането на мощността е задалжително , нали има ремак , който е свързан към системата на двигателя , че да черпи сили от там ;) губи се мощност дори и при самото наличие на климатик , дори да не е пуснат , но там става въпрос за някакви минимални - нищожни загуби ;) ако щете и със сервото е так ;) А за това колко мощност губиш никой не може да ти отговори , само се сещам за първия диноден , на който присъстваше ВиТиАйката ( 6-та генерация ) на колегата Роко и с пуснат климатик от 160 кончета бяха останали само 125 :angry: но май при ВиТиАйките нещата с климатиците стоят малко по-различно , че се сещам и за чупен двигател на ВиТиАйка заради пускане на климатик при 180 км/ч :P Но след всичко това , аз съм твърдо ЗА климатик , ако ще да караш и Шевролет Део 0.7 кубика , просто в жегите си е дар Божии :P е освен ако не ви е кеф да се потите като миньор и да вонтите като скункс :P
С две думи:Караш спортно-изключен климатик.Караш леко-включен климатик. :ph34r::ph34r::ph34r:
Лято. 43 градуса на сянка. Задръстване. 500 коли пред теб. Е в такава ситуация климатика НЯМА недостатъци. Пада мощността, но винаги можеш да го спреш ако толкова ти трябва.
Колегата е изключително прав :ph34r:
голям смях ме тресе с тая тема.......както и с втората за газовите уредбисамия факт, че кола с клима е по-скъпа, отколкото същата без климатик трябва да те светне веднага къде е истината по първия ти въпрос, а това че при по-интензивно каране си избиваш за 2г не само газовата уредба, а и цялата кола..........какво още да си говорим по другата тема? Да не забравяме, че винаги можеш да караш САМО на бензин и САМО без включен климатик стига да искаш - ИМАШ ИЗБОР, за разлика от тези, които ги нямат на колите си!!! Освен ако не си ползваш колата постоянно за състезания, ама с 90кс и за това не става, така че е ясно, че купуваш икономична кола за возене, а не някакъв драгстер, при който всеки килограм да е от значение и да пречи :ph34r:
