Guest manniakk
След днес...
Какъв е тоя спрей.Лак за коса,пожарогасител,дезодорант или ......?
Под видеото пише , че е спрей за почистване на компютри.Има го във почти всички магазини за компове.Около 10 лв. флакон.Ползвам такъв за почистване на компа ми. Тази процедура е разисквана във форума :)
за почистване ли? Това според мен е течен азот... carbon dioxide...
carbon dioxide = въглероден диоксид (CO2)
Леле, ебати шукарията. То си го пише под клипа и е вярно : РЕВОЛЮЦИОННО. :) Нищо чудно, че до сега...
Producer Rewards : $2,757 Earned
Въпроса е от къде да се намери вълшебния спрей
А какво точно правише че не можах да разбера. Почистваше ли нещо или ....
Спрея е обикновен спрей за почистване на електроника. Ефекта идва от това, че вътре във флакона е под огромно налягане и като излезе се втечнява и замръзва. (както когато изпразниш газова бутилка или деозодорант например). Не е нито течен азот, нито нещо специално. Елементарна физика - затопляш и след това екстремно охлаждане. Кристалната решетка на металите се възстановява (металите има така наречената "памет" - казано по-простичко). От екстремната разлика в температурите, метала се стреми да се свие и си възстановява първоначалната форма. Елементарно, като всяко гениално откритие. ;) Само че върши работа за по-големи хлътнатини. За ударено от градушка не знам дали ще стане защото на такава малка площ не може да се получи същото съпротивление на метала. Аз вчера се бях наакал от страх... с тая боя на 3 дена.... :dry:
Малко разяснение :
азот - nitrogen
въглерод - carbon
Въглероден диоксид е това с което ви газират колата например :dry: ... ония малки балончета които си плуват и после те карат да се оригнеш по-мощно ;)
Някой пробвал ли го е на по-малки повърхности това ?
Малко разяснение :
азот - nitrogen
въглерод - carbon
Въглероден диоксид е това с което ви газират колата например :lol: ... ония малки балончета които си плуват и после те карат да се оригнеш по-мощно :P
не знам ама сигурно ше го тествам. Ти каде се загуби бе баце.... Да не забравиш за вторник пак
Guest artifuckt
Колеги намерих един спрей дето се надявам да свърши работа, но още не съм го пробвал. Охлажда до - 30 градуса, поне така пише. Не знам обаче да не повреди лака, че няма да е много приятно и за това ще пробвам на една колежка на колата ;) . Ще направя едно клипче и ако ефекта е положителен ще го видите. Пожелайте ми успех :unsure:
Да разясня на чудещите се това е шпрей пълен с сгъстен въздух най-просто казано - повечето съдържат вътре фреон така познатия ни R12 когато е прав шпрея пъска въздух под налягане ако го обърнеш наопаки става ефекта от клипчето (фреона излиза течен и замръзва веднага) Та въпросните шпрейчета ги има в Бриколаж, Практикер и т.н :unsure:;)
Като гледам на клипчето,май става въпрос точно за вдлъбнатини като от градушка
каква марка (вид) спрей сте използвали, пишете дали има желания ефект :P
Взех си от "вълшебното" спрейче :P :Pдовечера ще пробвам върху колата на баща ми :P очаквайте резултати :( или .... повече да не пиша във форума зашото са ми счупени ръцете :(:P
Колеги аз вчера пробвах върху мойта. Вместо със сушоар нагрях мястото с пистолет за горещ въздух и после със спрей за охлаждане, който прави температура -30 градуса охладих. Получи се ефекта от клипчето, но само до момента с леда и неговото изчезване. Крайният резултат е, че огънатото още си стои. Трябва обаче да кажа, че огънатата площ не е голяма и може за това да не се е получило. Ще пробвам на друга кола с повече огънато и пак ще пиша.
може би -30 градуса не са достатъчниако гледаш клипа внимателно там пише -78
