spasov
проблем с колана на Type R
Здравейте!Карам сивик type r последния модел. Имам следния проблем - като си сложа колана той се трие в седалката директно, без да минава през някакъв пластмасов водач или нещо подобно като при някои други коли. Съответно седалката постепенно се протрива и подозирам, че след време ще се скъса. Мога да пусна и снимки ако не е ясно. Ако някой има идея какво може да се направи ще съм му много благодарен.
  spasov написа:
Пусни снимки да види за кво става въпрос...
доколкоте се сещам за какво говориш, според това колко си едър, нормално можеш да мърдаш колана нагоре-надолу по средната колона на колата (при теб е само една врата от страна, така че не е средната колона) и можеш да си го нагласиш така че да не ти търка седалката, макар че и ще е първата изтъркана седалка на хонда от колан дето аз се сещам
http://img.data.bg/i.php?id=480154&ctrl_id=7r7q9ehttp://img.data.bg/i.php?id=480159&ctrl_id=e1mokuhttp://img.data.bg/i.php?id=480161&ctrl_id=3n9oplhttp://img.data.bg/i.php?id=480162&ctrl_id=0vxi7sпромяната на височината не решава проблема, а и не е приложима, защото няма да ми е удобно :)
Имам една идея - няма да е много красиво. Ама за друго не се сещам - става дума за едни мекички (незнам как да ги нареча ... подложки, калъфчета .. ?) неща за колани, продават се в магазините за авто-козметика. Обгръщат колана и се залепят краищата на това чудо, то си седи на място, а при нужда колана си се приплъзва през него. Ползва се за да не ти протрива рамената (особено за жени с презрамки и голи рамене :) ). Незнам дали се сети за какво ти говоря. Ама това измислих, остава да ти хареса като решение и да си намериш някое такова, което няма да седи селско ..
П.П. Намерих няколко примерни снимки, защото с моето обяснение ... незнам колко се разбра:
Редактирано от Iceman
Май е най добре да си монтираш едни спортни колани :D
  policeman написа:
Тъкмо щях да кажа че май колата не е измислена за триточкови колани ;)
Просто седалката те е палко по-напред
  TRERAME написа:
Може би, но колана действително се търка и аз съм го виждал това на R-a.Нагласяш си седалката да ти е удобно(не максимално близо) всичко точно, а колана пак се опира в седалката.Според мен с калъвка за колана, както предложиха колегите, ще стане най-добре.
Мамка му и седалки... Мноо арни деба... Ако изпаднат некви бих ги имплантирал в ЕГ-то...
Имаш ли го същия проблем като си седнал,ако го имаш явно си много слаб или нисък
Колега при 5-та генерация няма такъв проблем :) ако искаш може да направим един бартер :) ще прежаля 5-тицата ми , ама какво да се прави , колегиялността и отзивчивостта преди всичко ;) Сега по темата , дори с подобна подложка на дали ще си решиш проблема :P защото доколкото ми е известно подложката не стои неподвижно залепена към седалката :P ако обаче се направи да седи залепена към седалката - това ще е решението ;)
мерси, мисля да видя дали има някаква по-компактна черна подложка и ако не седи много грозно ще я пробвам :)П.С. Нормален ръст и тегло съм :)
Редактирано от spasov
